  • lilongfei14
    第12楼2010/01/06
    0.1855*0.2/100=0.000371
    这个不是371ppm,浓度这么大,分析最好是100ppm一下,建议定容到500ml
  • 小鬼当家
    第13楼2010/01/06
    重复性主要受到:湿度,温度、进样系统,泵管压力的影响,看相对标准偏差的大小,波长漂移要进行波长校正,斯派克的ICP不了解
  • chemistryren
    第14楼2010/01/06
    标准曲线应该每天都做的.不做结果漂移是正常的.
    mozuan(mozuan) 发表:曲线做完后不是每天都扫,只是用标钢带一下看漂的多不多,漂的少的话,直接做样品,再用标钢校正;不锈钢时间长了相对漂的多些,低合金钢基本上三个月扫一次就行,用标钢带基本不漂。
  • apple_tree
    第15楼2010/01/06
    其他原素的重复性呢?
    如果整体重复性変化一样, 可能是进样系统有阻塞..
  • popo
    第16楼2010/01/07
    你觉得泵管这样的小部件就不会影响你的重复性了?
  • onlyonejerry
    第17楼2010/01/09
    曲线校正很重要啊!!
  • mozuan
    第18楼2010/01/10
    我个人觉得泵管,雾化器压力都非常重要,泵管也是常换的
    popo(popo) 发表:你觉得泵管这样的小部件就不会影响你的重复性了?
  • feng_3165
    第19楼2010/01/10
    可能是曲线配制的问题:浓度点太小了,试一下把浓度点配制大一点,拉宽一下梯度。例配最高点为100mg/L,50mg/L,称的样品质量要小,变0.1克,定250ML容量瓶.用304做示踪物,测试一下,可能CR的含量会稳定些.注:配制曲线时要注意加铁基进行区配.
  • lilongfei14
    第20楼2010/01/11
    风速只要满足要求,就不会影响的。
    mozuan(mozuan) 发表:不知道风机抽风速度对观测影响大不大,以前只是抽风速度低了点不着ICP,空气过滤桶时间长了,灰多了体现在抽风速度低了,不换筒的话,就调大排风阀门,,能不能是排风速度小了对观测有影响啊
  • wen163
    第21楼2010/01/11
    在做金属分析前,最好做一坐波长校正,这样可以减少飘移。
