xiaoxiao
第11楼2010/01/06
没有通过鉴定的设备是不能投入使用的,最好先藏起来
baishizhiqiu
第12楼2010/01/06
不行的!没有检定,复查的时候肯定是不符合项的。最好的办法是挂上停用的标识或者是放到别的地方,不要放在现场。
吉普丽儿
第13楼2010/01/06
只能证明没使用,处于停用状态,不然只能等着整改了
恶狼
第14楼2010/01/06
没办法就要弄到那个证才行,当然那也是一种证明,证明你设备出的数据是可靠的
^_^爱随缘^_^
第15楼2010/01/07
建议采用这种措施,,藏起来因为有的评审老师认为,准则要求对仪器设备进行校准,鉴定,那么所有的在实验室内的仪器,都必须纳入到认可实验室仪器设备管理规定中,要么,你这台仪器不在实验室,,只要在实验室就必须有鉴定/校准证书,,我们第一次监督评审的时候就因为这个开了不符合,所以建议:藏起来,不要让没有鉴定的仪器出现在监督评审组的视野中
rainflying666
第16楼2010/01/07
不能校正的不能出具报告,就说所有出具报告的都是那台有证的仪器检测的就可以啊,剩下一台以后等资金有了再校啊
仙豆
第17楼2010/01/07
你们有内校资质吗?
wjstiger
第18楼2010/01/07
肯定是通不过的,要不,你就把另外一台做停用处理
gblmybl
第19楼2010/01/07
贴个停用标签
平凡人
第20楼2010/01/07
不使用就行了。
