ldgfive
第11楼2010/01/09
有可能是溶液的问题还可能是仪器自己的问题
xxh082
第12楼2010/01/11
不合格的原因很多,建议从新查询一下
20020818
第13楼2010/01/11
可以试着重新配置两次标准溶液,看结果有没有重复性;另外可以选取关心的波段做一个空光路100%透射基线,看是否是滤光片受潮影响
waterluo
第14楼2010/01/12
我真是大开眼界了
qz
第15楼2010/01/12
标准溶液已经重配了两次,结果差不多,我想问问滤光片在哪里的(最好有图解)?我也怀疑滤光片受潮了。
有水有渝
第16楼2010/01/12
仪器有没有经历大的振动,光路有没有问题,环境温湿度如何?
yongfu_wang
第17楼2010/01/14
没校暗电流,背景扣大了,
jingjiniao1111
第18楼2010/01/18
看以下比色池是否被污染
吉普丽儿
第19楼2010/01/18
看一下空白样是多少,有可能是空白的值漂了
第20楼2010/01/20
好的,谢谢!
