tyys98
第11楼2010/01/07
你的这些讨论似乎与主题无关。
第12楼2010/01/07
“当然流动相性质的较大改变也可能改变峰面积”这句话成立的前提是流动相的成分对检测器信号强度有影响,比如使用紫外检测器时pH值的变化可能会影响到一些成分的吸光系数等等。而在大多数情况下流动相成分的改变对紫外检测器的响应影响不大。
第13楼2010/01/08
峰面积是由色谱流出曲线之下,基线之上的积分得到的,它由横、纵坐标两个方面决定,纵坐标是检测器的响应值,以紫外检测器为例,它取决于流出液中组分的浓度,流速的增加并不会改变溶液浓度,所以这个因素不影响峰面积,而横坐标时间,它与流速成反比,所以流速越大峰面积越小。
小水
第14楼2010/01/08
同一个样品,不同的流动相比例条件下,进样分析。一般情况下,流动相的成分和PH值不变,改变有机相和水相的比例,保留时间和半峰宽,峰高,峰面积都会有所变化。有机相比例增加,保留时间变小,半峰宽变小,峰高变大,峰面积也会小幅变化(变化趋势不一定)。反之亦然。
有水有渝
第15楼2010/01/08
但是流速的增加会引起局部浓度的增加(总深度不变),常表现为峰高增强。
天天洗碗
第16楼2010/01/08
应该没有这种关系吧
sunlitj
第17楼2010/01/08
UV检测器,出峰时间跟峰面积的关系不大。峰出的早,峰宽变窄,峰高度增加;
第18楼2010/01/08
理论上说,峰面积是由被测组分含量以及在检测器(流通池)中停留时间的乘积决定的。每个分子无论到达流通池时间的先后,以及是否与其他分子同时到达,其停留时间仅仅与流速有关。所以,他们对峰面积的贡献仅仅与分子的吸光特性以及吸光时间有关。增加流速引起峰高增加是因为扩散时间缩短所至,仅仅反映分子群体的离散程度的变化,而与峰面积无关。就如同一桶黄沙摊开成一堆,无论薄厚收集起来还是一桶一样。
cjhck
第19楼2010/01/08
出峰的快慢与峰面积还是有一定关系的,如在做HPLC定量分析时,由于环境的变化,如柱温的不同,样品出峰的保留时间会有不同,其峰面积也会有不同的。所以在做定量分析时,最好是要保持环境条件的一致性。
第20楼2010/01/09
从你举的例子来看,你理解的出峰“快慢”是指出峰时间的早晚,也就是保留时间的差异。可以肯定地说,色谱峰面积与保留时间没有直接关系,不会因柱温改变了保留时间就会连带影响到峰面积。
