第11楼2005/09/13
Mn不应该差那么多吧. 定量优化了吗?还是直接归一化的结果?能说的详细点吗,具体的工作条件? 什么钢?目前定量的结果,包括其它元素的?
第12楼2005/09/13
1%的C就不要做了,直接把C去掉就可以了,因为你根本说不清是污染的C还是样本本身的C. 但是"算出百分之好几十"无论如何是不正常的!这往往不是能谱的问题,一般是应用的问题吧.
第13楼2005/09/13
高实在是高 请不要纯灌水!Sean
第14楼2005/09/19
我测的钢是公司用的JIS SUS420不锈钢,Mn含量大概0.8wt%左右,可每次测都1.6~2.3wt%。不好意思,本人电镜水平低,定量优化和直接归一化是什么意思?英文名怎么称的?其他元素还测的较准。
第15楼2005/09/21
为什么要用能谱去测钢材的成分呢,这不是它的强项,而且没做过定量优化,不知道归一化的情况下去做定量分析。微束分析要求定量分析不可以归一化处理,不归一化处理的结果总和大约为97%~103%之间,结果可性。
第16楼2005/09/21
你的建议不错,但我想分析断口上的成分,除了用能谱,还有其他方法吗?我们没有紫外分析仪
第17楼2005/09/21
你的意思是说断口处的成分和材基体成分不一致?能谱做定量要求面要平整,和定量优化时的条件基本一致。
第18楼2005/09/22
Compact Detector Unit
第19楼2005/09/22
虽然定量要求平整面, 但我测了断口处的成分和抛了光的标准OK的SUS420表面,结果相似,应该可以做参考。但Mn的含量不论断口还是抛光面都是1.6~2.3%。请问定量优化和直接归一化英文术语怎么讲?我的EDS软件是英文版的,我想做做看。做断口表面成分分析不想用能谱的话,还有什么好的建议?大家说说看。
第20楼2005/09/22
仅供参考:定量优化:quant optimization;归一化:normalization
