lilongfei14
第11楼2010/01/08
1ppm以下,最好现配现用
恶狼
第12楼2010/01/08
我们没有规定,一般用完了就配。看来要抓强
sunnyboy
第13楼2010/01/09
我的是配成8000PPM左右的贮备液,然后分析曲线临用现配,用贮备液稀释。
child119
第14楼2010/01/09
我们买的是1000PPM的 配置的中间储备液是10PPM的 一般保存3月 使用液是0.1-5的 一般使用一个星期 因为每天都要做的 不过会配置一个0.5的回测
荷月
第15楼2010/01/09
低浓度的最好现用现配。
太白金星
第16楼2010/01/09
还是按方法要求来保存吧。
chenwq1978
第17楼2010/01/09
GB/T27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测中有一个参考的有效期:100mg/L溶液,保存在冰箱中,有效期6个月;稀释成1-10mg/L溶液或适当浓度的标准工作液,冰箱保存,有效期1个月。
qxqin
第18楼2010/01/11
一般也得看你所配置的标样的浓度,低浓度的标样保质期比较短
popo
第19楼2010/01/11
Hg基本上是现用现配~~~
鸵鸵在线
第20楼2010/01/11
我们配置的标液一般都是100ppm的,应该能放很长时间,不过我想每次分取做曲线的时候可以用已知含量的溶液校正一下,看看结果不就知道原标液是不是还能继续使用了嘛!
