xy642316
第11楼2010/01/08
纯标准溶液和含有基体的溶液,吸光度会不一样的。
lailai
第12楼2010/01/08
你应该用曲线检测5PPM的FE是不是测得的值也是5PPM。吸光度值发生变化与许多条件都有关系。
chemistryren
第13楼2010/01/09
与提供的吸光度有出入那是因为你没有把仪器最优化,或者是由于环境温度等条件的影响导致。。相信夏天结果会好转,冬天温度低是有可能出现这样的情况。
simontang
第14楼2010/01/09
温度太低,燃烧器有点堵都会造成吸光度地
abelzhang
第15楼2010/01/10
看了贴子才知道温度与吸光度有一点关系,难怪这几天温度低,做原子吸收,吸光度没有夏天高呀 ,还在找原因!
有水有渝
第16楼2010/01/10
难道温度低点,雾化率也会下降?但也不会差太多吧。
popo
第17楼2010/01/11
这个和你的操作条件有一定的关系
chiyuye
第18楼2010/01/11
我已经把仪器全部再调试了一次 用5ppm的浓度找到最大吸光值的条件 但是和说明书上提供的吸光值还是相差了0.02. 这到底是啥问题?仪器问题?》还是说明书提供的数据为理想状态下的数据?请各位高手指教?
第19楼2010/01/11
回测5ppm浓度的溶液得到的浓度为5.1左右。 另外,我想请教各位高手,我们在回测溶液浓度时,允许的偏差为多少?-2%到+2%么!谢谢。
zqj722
第20楼2010/01/12
环境温度对原吸的要求蛮高的,做的不好,都有可能。
