hellenwong
第11楼2010/01/13
是啊,样品含量低,干扰严重
chw6281715
第12楼2010/01/13
是啊 我样品是个黄色的色粉,应该含铁会多一些想请教一下这个样品怎么处理好呢~~谢谢
chemistryren
第13楼2010/01/14
从峰形看228和230比较好.但228的浓度太低了,不适合用ICP测定.
popo
第14楼2010/01/14
你的Cd只用用228(就你这个样品来说)
小李飞镖
第15楼2010/01/14
这个应该出228线的数据,样品上面的朋友都说了,含Fe干扰比较严重
lele0303
第16楼2010/01/15
从图看,干扰很严重,但最后那个图,还有一定的参考价值的
没想好呢
第17楼2010/01/19
我是检测土壤中的Cd,也存在这种现象,可是同一个样品一检测Fe,浓度也不高啊。
第18楼2010/01/21
土壤中的镉一般得要石墨炉测定.ICP检出限太高.
nbkeke
第19楼2010/01/21
cd 和ni 样品溶液中浓度也不是很低,基体干扰比较大的话可以考虑用标准加入法试试。
liyongdeng
第20楼2010/01/27
取第三个和第五个图谱,应该不含.
