zxhcnf
第11楼2010/01/28
保护柱卡套不像色谱柱的接头,色谱柱的接头已经形成了世界范围内的标准,而保护柱的卡套并没有形成标准,各个厂家的都有自己的设计,有些是可以通用的,有些是不能通用的。
第12楼2010/01/28
我很希望保护柱卡套也形成世界范围内的标准,这样大家都方便,卡套只要买一个就可以对所有的保护柱芯通吃了呵呵。。。我做售后服务也方便,本来就着解决问题来的,想建议朋友使用保护柱,也不用担心我的建议被他们理解成我昧着良心黑他钱了呵呵。。。有时候真的很矛盾,解决强保留物质的问题或样品组成损耗填料的问题,用保护柱是最好的解决方式,想建议他们用保护柱,就担心误解。。。
东风恶
第13楼2010/03/07
个人认为还是购买同一品牌和相应填料的保护柱最好。毕竟分析工作是一个细活。
快乐
第14楼2010/03/09
可以用,但建议不要混用。
头像更新中,请稍候…
第15楼2010/09/21
最好是同一家的~但是,不是同一家的,也应该问题不大的~
消咳喘
第16楼2010/09/21
我们都是用同一个厂家的,不同厂家的混用还没有试过,只要能接上就可以吧!
huaibeijiayuan
第17楼2010/09/22
最好是同一个型号的填料,避免造成峰型异常
幽灵龙猫
第18楼2010/09/23
我和一同学买了根半制备柱因为经济原因,没买预柱用的是一个分析柱的预柱,还行,没出现问题但是有钱的话最好用原配的
阿宝
第19楼2010/09/23
接头出兼容吗?如果兼容的话应该问题不大
独钓寒江雪
第20楼2010/09/23
只要接头没问题,应该是可以混合使用的
