zo5266
第39楼2010/01/16
在台灣叫暖暖包
暖暖包的原理
暖暖包裡面的成份有:鐵粉、蛭石、活性碳、鹽四種主要成分。
其中,鐵粉、水、鹽是造成暖暖包發熱的主因,蛭石、活性碳則對暖暖包的發熱影響不大。
暖暖包發熱的原因為:
蛭石及活性碳能夠吸收水分,使得鐵氧化後放熱,一般市售的暖暖包並未含水,但是為了方便隨時使用,所以需要蛭石及活性碳做為保水劑。
鐵粉的作用:
拋棄型的暖暖包之所以會感覺到它在發熱,是因為鐵在氧化的時候會釋放出熱量。通常,鐵要氧化生鏽,必須要經過一兩天才能明顯的看得出來,但是,因為暖暖包裡面的食鹽,催化了鐵的氧化,而且使用粉狀的鐵還會增加與空氣接觸的表面積,因此,暖暖包內的反應速度就會增加。
但要小心,在使用暖暖包的時候,如果長時間放在皮膚上的話,可能會導致『低溫燙傷』。
ioiole
第40楼2013/01/02
那啥,又入手暖宝宝贴啦。。
天气冷的时候和不大舒服的时候,贴暖宝宝真的很好。去年冬天就一直在用。。烫烫的能持续8-9个小时,后面也能温温的,白天够用了 ..
用上它的确冬天暖和多了,贴膝盖位置上,穿短裙也不觉得冷 http://www.kedooo.net/top.asp?i=124 我买的这家的,买了120张,送了几张,比较便宜,很白菜,用着感觉很好,反正tb一搜一堆,自己去找吧。。
暖宝宝别直接贴皮肤上,会烫伤的,贴内衣上就行了。。现在我老妈也跟着我用。。呵呵
