  • happy水中月
    第11楼2010/01/14
    不是成倍的增加,说明没有标准曲线没有通过原点。还有问下,你的加标在你的标准曲线的定量范围吗?
    nndlaobing(nndlaobing) 发表:水的空白已经做过,没有干扰。我的感觉是浓度越高响应值也越高,做标液时取的五个点是0.02,0.04,0.08,0.16和0.32μg/mL,响应值不只是成倍增加,后一个是前一个的一倍多。不知是什么原因。
  • sunpengwjh
    第12楼2010/01/14
    120%确实偏高了,空白在前处理是不是出了问题?
  • ygx
    第13楼2010/01/14
    1.可能是试样前处理有问题,包括试剂空白等;
    2.试样中碘量超出仪器的线性范围(因为低含量下回收率正常),那么就减少试样(奶粉)的称量量,再次分析一下看看。
  • dahua1981
    第14楼2010/01/14
    应该是前处理的问题
    前处理本来就是控制前处理的
  • nndlaobing
    第15楼2010/01/14
    恩是没有通过原点。下午用以前的标准曲线计算时设置的过原点,回收率下来了些。准备明天做标曲时加一个试剂空白试试。
    加标量都控制在标准曲线的范围内的。
    水中月(lianlxh) 发表:不是成倍的增加,说明没有标准曲线没有通过原点。还有问下,你的加标在你的标准曲线的定量范围吗?
  • nndlaobing
    第16楼2010/01/14
    我做过称取5g分别定容至50、100、200、250mL,也就相当于减少称样量了吧,结果分别为110,120,130,140μg/100g左右(具体值记不清了,基本都是后一个值比前一个高10左右)。这四个值是用未过原点的标准曲线计算得来的。今天听了楼上的意见强迫标准曲线过原点重新计算了下,这四个值都为120μg/100g左右,平行性很好。是不是跟我的计算方法有关系啊?
    大家都说可能是前处理的问题,可会不会是在计算方法上出现问题了呢?
    ygx(ygx) 发表:1.可能是试样前处理有问题,包括试剂空白等;
  • 天天洗碗
    第17楼2010/01/16
    应该是前处理的问题,但也有可能是仪器的问题,如果确定前处理没问题建议试试仪器是否有故障
  • yukepotato
    第18楼2010/01/16
    响应值当然不会绝对的跟浓度成正比啦!有很多因素会影响到的!
  • 雨夜孤影
    第19楼2010/01/19
    要是那样,你可以进标样看哈就晓得了撒!~
    nndlaobing(nndlaobing) 发表:我做过称取5g分别定容至50、100、200、250mL,也就相当于减少称样量了吧,结果分别为110,120,130,140μg/100g左右(具体值记不清了,基本都是后一个值比前一个高10左右)。这四个值是用未过原点的标准曲线计算得来的。今天听了楼上的意见强迫标准曲线过原点重新计算了下,这四个值都为120μg/100g左右,平行性很好。是不是跟我的计算方法有关系啊?
  • onlyonejerry
    第20楼2010/01/19
    等待高手的解答,学习参考下!
