〓猪哥哥〓
第11楼2010/01/12
这个办法能否保证分离度?通过这种方式改善峰型的并不多
贝壳里的海
第12楼2010/01/17
我觉得上机前的样品所溶解的溶剂还是比较重要的,以前做沙星类药物残留检测的时候,标品稀释在甲醇里和乙腈里峰形差别很大,甲醇中要好很多。对于农药来说也存在这种情况,不同比例的甲醇水溶解/稀释的,不同比例的乙腈水溶解/稀释的,跑出来的差别悬殊。另外前处理考虑适当使用一些填料,吸附剂(如PSA)净化也可以很大程度上降低干扰,改善峰形的。对于gc-ms来说,分析保护剂也可以在一定程度上改善峰形。
zxhcnf
第13楼2010/01/17
峰形的改善,不外乎是三种,一前拖峰变对称,二后拖峰变对称,三宽峰变尖锐,下面的两个帖子对前拖和后拖进行了一些总结,大家可以看一下,至于峰形比较宽需要变得尖锐一些,通常调节pH可以实现这一目的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091030/2184029/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091127/2234793/
lilytrue2003
第14楼2010/01/18
我一般都在流动相里加TFA来改善峰型
yaolihu523007
第15楼2010/01/18
这个问题有点大,也有多种方法的。比如说:改变流动相的比例,调节其极性、离子强度等,更换固定相也可以!
onlyonejerry
第16楼2010/01/18
对于摸方法时,可通过改变流动相比例,调pH值,加入改良剂等改善峰形;对于以建立方法的,若峰形变差,有保护柱的更换保护柱柱芯,更换流动相,增加冲柱时间。
mywang
第17楼2010/01/18
改变流速,调节PH值,改变流动相的组成均有可能。
20100103
第18楼2010/01/18
能不能具体一点?比如,我现在检测一种成分,该成分不溶于水,流动相我用乙腈-水(65:35),流速为1.0,出峰时间为15分钟。可是峰形有点拖尾,拖尾因子为1.634.在这种情况下,如何调整峰形?如果改变流动相的比例,应该增加谁的比例?请各位大侠指教。
qz
第19楼2010/01/18
改善峰形的方法有:用流动相稀释样品(前提是被测物要溶于流动相)、改变流动相比例、更换色谱柱、调pH值等。
wanghongmei1123
第20楼2010/01/20
更换流动相的比例,或者是调节流动相的ph值。
