leiyoujin
第11楼2010/01/12
柱温升高,保留时间缩短,在检测器温度或其他条件不变的情况下,峰面积不变,所以峰高一般来说是会升高的。
zqj722
第12楼2010/01/12
一般对质量型检测器而言是柱温越高,样品在柱中的保留时间就越短,峰就会越窄,峰高越高。
第13楼2010/01/13
浓度型亦如此!
北京佳分_李岩
第14楼2010/01/13
首先要看你是什么检测器,如果是质量检测器,温度升高加快物质流出,峰应该会高。浓度型检测器峰高不改变,只改变峰宽
yuyaoyu
第15楼2010/01/14
CVCVCV123说的比较好
魔法师羊羊
第16楼2010/01/30
温度升高,峰高是会上升的,但杂质峰也会变多,基线干扰也会变大,所以如果要得到比较理想的峰形,除了温度外,还要考虑柱子的极性和流速等多方面因素才行。
天天洗碗
第17楼2010/01/30
版友可以做个试验试试,比如柱温100度,进一针观其峰高,保持其他条件不变柱温升高至150度,再进一针同样样品,观其峰高;柱温200时,再进,再观察,楼主自己即可得到结论
第18楼2010/01/30
质量型检测器和浓度型检测器变化不同
小余儿
第19楼2010/01/30
在一定范围内升温是这样的,但温度过高会影响样品改变和色谱柱的填料被破坏。
hxh
第20楼2010/01/31
在一定范围峰高随温度升高呈线性关系
