limin502
第12楼2010/01/12
微波消解仪大家一般都是消解多少分钟啊?然后冷却多久啊?可不可以用冰水冷却?
第13楼2010/01/12
总是感觉消解的不够完全,哎,希望大家献计献策
雪在烧
第14楼2010/01/12
如果上微波加高氯酸一定得注意量吧!
weiguoli-77
第15楼2010/01/12
是啊,前处理消化是个细心活,一定要有很好的实践经验,要保证结果的准确度,就不能操之过急,慢慢来,既要保证结果准确又保证实验进度,是很矛盾的,只有方法准确加班加点,自己受累。
快乐
第16楼2010/01/12
5 若采用干法,建议使用助剂,这样效果会更好一些楼主对予上述是如何理解的,能否举个例子让大家明白
初学者&九点虎
第17楼2010/01/12
微波最好不要使用高氯酸在电炉消化的时候硝酸挥发的比较多,消化后可适当补充2毫升,这样相当于稀释了双氧水
第18楼2010/01/12
如果着急就用微波消解,要不着急有危险,还事倍功半
第19楼2010/01/12
荧光仪器决定了上机的酸度需要严格控制,必须赶酸啊
第20楼2010/01/12
砷的影响不是很大,铅的影响还是比较大的
第21楼2010/01/12
这个需要慢慢摸索,把电炉从低到高一点一点调,弄到刚好冒泡就行了,这样可以用记号笔记住那个位置,以后直接调到这个位置就好
