ldxzxh
第11楼2010/01/12
我们实验室没有天平的使用记录!汗
荷月
第12楼2010/01/12
② 查看室内温度、湿度 (2分)③ 检查天平内的干燥剂 (3分) ④ 检查天平是否水平 (2分)这个容易忘记。
土老冒豆豆
第13楼2010/01/12
楼主说的是针对电光天平吧。电子天平就没有加砝码一说了。
爱就上吧
第14楼2010/01/12
1. 天平使用前的检查 (15分)① 查看天平使用记录 ( 2分)② 查看室内温度、湿度 (2分)③ 检查天平内的干燥剂 (3分) ④ 检查天平是否水平 (2分)观察了一下,实验室人员很少很少关注上面4条 4. 称量后的检查与记录 (10分) ② 填写使用记录时关闭天平 (2分) ⑤ 填写天平使用记录 (2分) 这两条也没有注意!称量记录有什么作用?
魅力星光
第15楼2010/01/12
打开侧门使天平内外温湿度平衡 (2分)这个从没有做过呵呵不过在清扫的时候也算做了恒温了吧,就这个扣分了。。。
吉普丽儿
第16楼2010/01/13
都注意到了,没问题
无名
第17楼2010/01/13
1,152,403,334,6[注:现在的电子天平好像罕有称完后关机的吧]
太白金星
第18楼2010/01/13
这个包括光电机械和电子天平。
woa
第19楼2010/01/13
特别提示:如称量中有如下行为者,可直接中止称量以零分计:称量后检查零点,不在零点,直接调整者开天平加砝码、增减试剂者开侧门称量者以上内容好纳闷,称量不都是开侧门的不?
蜜雪
第20楼2010/01/13
我们单位都没有那么精确测量的必要,使用天平也没有要求记录,就记录数据就好了
