dsp001
第11楼2010/01/15
如果是预测滴定量很小,就不行,会增大误差;如果是粗略估计或者预测滴定量很大,也未尝不可;当然上述所说的,都是真理,怕污染,怕进空气,我建议还是留着,灵活使用。
爪子
第12楼2010/01/15
不行吧,滴液会变的不标准的
土老冒豆豆
第13楼2010/01/15
真是太强了。建议还是换根滴定管啦。实际上会影响到准确度的,因为滴定管的准确体积是包含滴定管尖的容量的,现在管尖破损了用透明胶粘贴,实际上该滴定管的容量已经不准了。
楚无伤
第14楼2010/01/15
这个应该是绝对不行的一个是精确度的影响二来是污染的影响这样简易的处理如果遇到审核是怎样都通不过的
bclz1001
第15楼2010/01/15
最好别用,滴定不准确的第一个出差错处可能就是它!
雪在烧
第16楼2010/01/15
对于化学分析来说,不管怎样我觉得要严谨对待,滴定管坏了就换了,节省不能这样节省啊,再说用透明胶处理这个方法确实存在很大的问题。
蜜雪
第17楼2010/01/15
如果要求的不高,也无大碍,但是如果要求比较准确就算了
weiguoli-77
第18楼2010/01/15
如果商检肯定不行,保证结果的准确,测试过程中不允许有任何疏漏;如果是科研检测,教学等对准确度不是要求很高。当然可以了。
vanvan
第19楼2010/01/15
我觉得不可以啊,透明胶上不知道有什么未知物质啊。这样可能影响你的准确性。
千江有水
第20楼2010/01/15
生产单位的分析没有问题 没有那么精细
