weinixiong
第21楼2010/01/15
滴定管属于精确计量的玻璃计量器具,滴定管尖破损会影响滴定体积的精度。会加大分析误差。还是换了吧!
syydyy
第22楼2010/01/15
当然绝对不可以!!!!不至于差这几十块钱吧节约也不是这么个节法啊
硝酸
第23楼2010/01/15
建议把移液枪的枪头按在下面固定,应该可以
名字长了容易引起注意
第24楼2010/01/15
这个应该绝对禁止的,不需要这么省吧?
coffee8
第25楼2010/01/15
不可以吧,就像版友说的,会加大分析误差的,这样管尖处对最后一滴的束缚力会改变!
论坛版主招募|新窦
第26楼2010/01/15
我觉得应该是不可以这么用的,肯定会影响最终的读数的。
zlqhl
第27楼2010/01/15
不可以,这样的话试验数据就有误差了!
毛毛
第28楼2010/01/15
不可以,会影响到实际滴定时候滴下液体的形态,并且校检是肯定过不了的。
csh0203csh
第29楼2010/01/15
楼主真够省的呀,一般是不可以的,除非你所测物质要求精度不是很高
SjS思~~
第30楼2010/01/15
个人认为不妥
