onlyonejerry
第51楼2010/01/15
我觉得还是不可以这样的,一方面透明胶的粘性会造成残留,对下次实验造成影响,另一方面可能会漏液,个人觉得不可取
wangxiuying
第52楼2010/01/15
不可以,会影响到准确度的,因为滴定管的准确体积是包含滴定管尖的容量的。
小鸟飞翔
第53楼2010/01/15
前两种应该不会出现,就算出现也会发现。关键是第3种情况,出了问题很难发现,还是要换新的用。
lion032
第54楼2010/01/15
主要可能影响准确性吧,因为胶会吸附一些溶液的,这些没有进入被滴定的溶液,却计入了计算量。
stella-zheng
第55楼2010/01/15
真的还没见过这样用滴定管的,应该是影响滴定的准确性的,万一滴着掉下来怎么办,建议楼主还是换一根
xiaohongmaode
第56楼2010/01/15
我也觉得不可以,会有空气进去吧
zo5266
第57楼2010/01/15
感覺應該是不可以才對,因為透明膠有可能因滴定液而造成溶解或掉落,建議如有斷裂現象,應送去重修,據我所知有些廠商可以幫你修補.看背景有粉紅液體滴在桌面,我猜是肦肽指示劑吧,樓主應是做酸鹼滴定吧?
ykll20062006
第58楼2010/01/15
会不会污染滴定
魅力星光
第59楼2010/01/15
那是高锰酸钾!
caozhensheng
第60楼2010/01/15
只要连接的好,滴定液不渗出,应该不会有影响吧
