丁
第11楼2010/01/16
误差,稀释后把误差扩大了!
wangxy2077
第12楼2010/01/16
呵呵,正是因为铜的范围不确定啊,所以多稀释了下,然后原液跟稀释后也都测了,稀释了100倍了的
第13楼2010/01/16
有没有可能稀释后把干扰减少了呢?
Jason-lee
第14楼2010/01/16
这种情况,看响应值确定吧。如果稀释以后的响应值比较的低的话,那我觉得没有稀释的反而会好一点。对于盲样,我们一般是先扫描一下吸光度值,然后跟仪器的最适合的浓度的吸光度值比较,看是否需要稀释。稀释以后的数据跟没有稀释的比较,要看具体的仪器的状态的,我们就PE的2100稀释后会降低,而5300会增大。
abelzhang
第15楼2010/01/16
这种情况有可能是基体干扰了!你用标准加入试一试!
child119
第16楼2010/01/16
这个 你的曲线范围很大吧 稀释了100倍还在范围内…… 考虑重新用范围内的曲线测试吧 那样误差小点
popo
第17楼2010/01/17
稀释之后误差增大。稀释之后曲线不适合。稀释的时候污染。……………………
chemistryren
第18楼2010/01/17
既然不稀释吸光度也在标准曲线范围内何必要稀释?怀疑你的稀释液被污染了.
364229136
第19楼2010/01/17
提问太简单,没有前提,问题比较难说,比如用塞曼原子吸收,测Zn就有翻转现象发生,高浓度的Zn读数并不高,稀释后读数就是增大的。一般来说:当浓度很高时,读数并不是线性增加,也就是通常所说超出线性范围。另外基体效应、背景校正问题都有影响的。
第20楼2010/01/18
我的曲线范围并不大,0.5-3,只是测出来的值都是一点多
