意境
第11楼2010/02/10
我们作染料里面的,直接就是压力罐消解,使用浓硝酸和双氧水,回收率还好,都在75以上,就是Cr不咋地,不知道为什么!铁响应很高!
快乐
第12楼2010/02/10
我做食品里的铁,如果是低含量时,也是有上面这位朋友的感觉,个人认为是铁普遍存在于自然界,很容易受污染造成铁偏高。
消咳喘
第13楼2010/02/11
铅和镉微波消解,执行5009
第14楼2010/02/11
铜、锌等也是5009,你们在做时,都消解一次,用于测铅、镉、铜、锌,是吗?
hiei
第15楼2010/02/15
是的,温度很重要,温度高回收率很低。
dickwang2008
第16楼2010/02/15
这个要具体情况具体分析,根据检测的要求来确定。
第17楼2010/02/16
是哪个项目回收率低。
第18楼2010/02/17
铅,温度最好不要超过500摄氏度
第19楼2010/02/17
请问楼上,我是按照国家标准来做,灰化温度是550度,哪很有可能就这步有问题。
yzyxq
第20楼2010/02/21
如果是食品,绝大部分元素都可以用湿法(最好是微波消解)来前处理。然后AA或者ICP-MS。
