weiguoli-77
第11楼2010/01/18
是的,一般配制试剂,按操作说明进行即可。
桃子
第12楼2010/01/18
一般先加试剂,再少量加水,然后加水溶解定容。如果溶解剧烈放热的话,可能就得注意了
仙豆
第13楼2010/01/18
我一般都是先加水
梧桐
第14楼2010/01/18
一般是先加水吧。特殊的除外
平凡人
第15楼2010/01/18
一般是先加少量水,再加试剂,再加入余下的水。
一摩尔H加两摩尔O
第16楼2010/01/18
配置固体溶质的溶液时,一般先将固体溶质加入容量瓶中,然后加入少量水溶解后定容。要先加固体溶质的原因是:如果先加入水,则有可能瓶颈部分会有附着水分,在转入固体溶质时会对称量纸或者移转器皿有影响,间接对固体溶质造成影响。
论坛版主招募|新窦
第17楼2010/01/18
我的做法一般是先加一定量的水,再加入试剂溶解,最后再用水定容。
sherrycross
第18楼2010/01/18
先固后液,除非固体和空气不能稳定太久。
lilongfei14
第19楼2010/01/18
如果是浓酸浓碱的话,一定要是水倒入浓酸或者浓碱
yuduoling
第20楼2010/01/18
不一定,一般先加水
