第11楼2005/11/12
我的就更久了,要30min
第12楼2006/05/14
我们用的是日本的,一般是20秒就ok
第13楼2006/06/28
我们测试超声前长,以前是直接进粉样,测试过程中一直超声.现在是先预处理用超声波超声至少10分钟(粉样和少量分散剂),再测试过程中一直超声.我个人认为,倘若预处理完的样品放置一会就会沉积,至测度时取样时样品无均匀状,测试的样品也就没代表性.不知会不会有这种现象.我们粉样是钴酸锂.不吝赐教!谢谢!
第15楼2006/07/31
我一般超声15分钟
第16楼2006/08/10
一般1-2分钟
第17楼2006/10/02
我觉得超声时间的长短主要与材料的性能和力度大小有关,微米量级的时间就比较短,但如果样品几十纳米,超声时间肯定会长的多,我觉得你可以测试一下
第18楼2006/10/12
样品超声分散所需的时间主要与其本身的物性、尺寸范围有关,同时也应考虑所用超声的功率、所用表面活性剂等因素的影响。
第19楼2006/11/28
关键是能把样品分散好就行10MIN
第20楼2009/07/15
看了上面的回帖发现大家对超声时间长短的选择差别还是很大的,我们用的是马尔文的设备,说明书中在样品准备中对超声波的使用是这么说的: 无论是否含有表面活化剂都可以用超声波来帮助分散。在悬浮介质中混合样品时,可以用肉眼观察是否需要超声波。如果烧杯底部有大量颗粒结块,将浆料和他的烧杯放入超声波槽里分散两分钟,效果会非常明显。如果需要,当样品加入槽中时也可以使用超声波,这将阻止重新结块,但常常没有必要这样做。注意:对易碎颗粒使用超声波时要小心,因为超声波可能会使颗粒分离。如果对使用超声波前后的效果有疑义,则可用显微镜进行观测。
第21楼2009/07/15
我在测试中一直超声,从趋势图曲线上看似乎也没有被打碎
