hbmy2008hbmy
第11楼2010/05/02
我的Sb的标准曲线也不太好,很苦恼啊
lifengyuanf
第12楼2010/08/09
可以在标液里加入一点硝酸。线性就很好!
so-so
第13楼2010/08/09
Sb容易水解,酸度要高,最好用王水做介质。我测起来线性挺好的,结果也满意
未来的元帅
第14楼2010/08/10
我们一直是配成混标,线性都很好啊~~
pigtown
第15楼2010/08/13
0.07N HCL 的Sb很好做的,进样时间延长一点。配好的话4~5个9,没问题。
kewee2
第16楼2010/08/13
首先,标液中要加硝酸,然后再配制比较低浓度的标线,残留问题应该不是很大的。线性有四个九就可以用了。
晕呼呼
第17楼2011/09/21
问题现在解决了。分别用Merck和国标的试了下,Merck的Sb单标一直配不好,国标就没问题。可能是由于介质以及Sb的形态不同。这两套我们比较了很多组,配成100ppm,10ppm的中间液时(低浓度和高浓度的酸都试了),两套数值无区别,但如果再稀释下来到1ppm,差别就出来了,Sb强度差10%左右。
fidero530
第18楼2011/09/21
你终于发现了 可以去投诉啦
Fe
第19楼2011/09/22
Sb很容易水解的。这个酸度不太好保持,我也经常遇到。一般我会提供酸度。
qyb13675822456
第20楼2011/09/22
这样的酸度能直接进ICP 吗? 需要怎样做的求指教。
