yuguoshenshen
第11楼2010/01/22
---增稠剂:
【名 称】:甲基纤维素
Methyl Cellulose
纤维素甲醚
【别名及化学式】: 本品含26~33%甲氧基(-OCH3=31.04)。.
【性 质】:本品为白~类白色的粉末或纤维状的物质, MC为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末,无臭。
MC在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶。在80~90>℃的热水中迅速分散、溶胀,降温后迅速溶解,水溶液在常温下相当稳定,高温时能凝胶,并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变。具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性,以及对油脂的不透性。所成膜具有优良的韧性、柔曲性和透明度,因属非离子型,可与其他的乳化剂配伍,但易盐析,溶液在PH2-12范围内稳定。
【限 量】:
【危害事故】:
【用 途】:本产品广泛用于建筑施工、建材、分散性涂料、壁纸糊料,聚合助剂,除漆剂、皮革、油墨、造纸等分别用作增稠剂、粘接剂、保水剂、成膜剂、赋形剂等。如在建材上用作粘合剂、增稠剂和保水剂,在涂料工业上用作成膜剂和增稠剂,另外在石油钻探和日用化工等领域应用也较为广泛。
yuguoshenshen
第12楼2010/01/22
---增稠剂:
【名 称】:丙二醇脂肪酸酯
【别名及化学式】:
【性 质】:本品为白~淡黄褐色的粉末、薄片、粒或腊状的块,或是粘稠状液体,无气味或稍有特异的气味。随结构中的脂肪酸的种类不同而异,可得白色至黄色的固体或粘稠液体,无臭味。丙二醇的硬脂酸和软脂酸酯多数为白色固体。以油酸、亚油酸等等不饱和酸制得的产品为淡黄色液体。此外还有粉状、粒状和蜡状。丙二醇单硬脂酸酯的HLB值约为3.4,是亲油性乳化剂,不溶于水,可溶于乙醇、乙酸乙酯、氯仿等。
【用 途】:乳化剂、消泡剂
【用 量】: 可用于糕点、油炸薯片,最大用量为2.0g/kg。用于复合调味料,最大用量20g/kg。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:毒性LD50 大鼠口服大于10g/kg(bw)
simontang
第13楼2010/01/22
---增稠剂:
【名 称】:酪蛋白钠
【别名及化学式】:又称酪蛋白酸钠,酪朊酸钠。
【性 质】:本品在100℃干燥3h后进行定量,含氮(N=14.01)14.5~15.8%,本品为白~淡黄色的料、粉末或片状,无臭、无味或稍有特殊的香味。产品呈白色至淡黄色粒状、粉状或片状。无臭、无味或稍有特异香气和味道。易溶于或分散在水中,水溶液pH值6.0~7.5。其水溶液遇酸会产生酪蛋白沉淀。在94℃下加热10s或121℃下加热5s均不结块。
【限 量】:
【用 途】:主要用作食品添加剂,起乳化、稳定和蛋白质强化剂作用。并有增黏、发泡、持泡等功能。
【危害事故】:
【其 它】:在食品工业上用途比酪蛋白(casein)广,可应用于冰淇淋、肉制品及水产肉糜制品、饼干、面包、面条,尤其可制成供老年人、婴幼儿和糖尿病患者的专用食品。
simontang
第15楼2010/01/22
---增稠剂:
【名 称】:大豆磷脂
【别名及化学式】:也称做磷脂
【性 质】:性状 本品是淡黄~褐色的透明或半透明的粘稠的液状物质,或者是白~淡褐色的粉末或者是颗粒,稍有特异地臭气及味。磷脂质是一种复合脂质。最为其构成成分除含有由甘油、脂肪酸、磷酸构成的磷脂酸,磷脂酰甘油等之外,还含有氮原子团。最具代表性的,和生活中最密切的磷脂质是卵磷脂。在生物体中广泛分布,特别是在脑、肝脏、卵黄、大豆、酵母等中含量最多,大豆磷脂质FCC及FAO/WHO均有规定,在英国药典上也有关于卵黄、卵磷脂的记载。
卵磷脂纯品是白~淡黄色的树脂或腊状物质,市售品加25~35%的植物油,成饴状,含有多量的脑磷脂,环己六醇磷脂质、糖、固醇、糖苷等。在乙醚、石油醚、苯中溶解,在丙酮、醋酸乙酯中不溶(在90%丙酮中可溶)。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:不稳定,遇到空气和光线迅速变成黄色乃至褐色成为不透明物。
yuguoshenshen
第16楼2010/01/22
【名 称】:淀粉磷酸酯钠
【别名及化学式】:
【性 质】:白色至类白色粉末,无臭,无味,溶于水,不溶于乙醇等有机溶剂。
Ⅰ型淀粉磷酸酯钠在常温下遇水糊化,糊化温度随磷酸结合量的增大而降低。低温状态下稳定性增大,但粘度降低。
Ⅱ型淀粉磷酸酯钠与水一起加热则糊化。通常在同一分子内Ⅰ型与Ⅱ型同时存在,糊化温度(约60℃)比一般的淀粉,(约80℃)低,老化倾向减少。但通过酯化,其溶解度、膨润力及透明度显著高于原淀粉。
【毒理学依据】:
1.LD50 小鼠口服19.24g/kg体重。
2.ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。
使用 增稠剂、稳定剂、悬浮剂。
【使用注意事项】:(1)比一般的增稠剂易分散于水,在低温下稳定。
(2)因含有磷酸酯,与金属有螯合作用,可防止食品褐变。
【使用范围及使用量】:(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:按生产需要适量添加于粮食制品、果酱、饮料、汤料、冰淇淋、奶油和调料中。
(2)日本规定:最大用量为2%(单用或与其他增稠剂合用)。
(3)实际使用参考:用于面制品、焙烤预制粉,用量为1%~2%;果酱,0.02%~0.2%;橘皮果冻0.1%~0.5%;布丁,1%~2%;冰淇淋,0.1%~0.5%;速溶可可,1%~2%;馅,0.3%~0.5%;浇料,0.2%~0.5%。还可用于蛋黄酱、调味酱、沙司,其他果冻类制品等。
【危害事故】:
【其 它】:本品使用量各国不尽相同。多定为良好加工范围,但实际添加量应在食品量的2%以下。
simontang
第17楼2010/01/22
---增稠剂:
【名 称】:甘油脂肪酸酯
【别名及化学式】:
【性 质】:本品是白~淡黄色的粉末、薄片、粗粉末或者是蜡块状或半流体,是粘稠的,无嗅或有特殊的臭气味
【作 用】:聚甘油酯一般为固体,半固体或稠油状液。它在耐热性、粘度等方面较多元醇脂肪酸酯高,耐水解好,具有很强的乳化性能,不仅可配制油包水型( W/O )(一般 HLB ≤ 6 ),也可配制成水包油型( O/W )(一般 HLB ≥ 7 )及 W/O/W 或 O/W/O 型乳化剂,具特殊的稳定性,其热稳定性和降粘性很强,聚甘油酯的 HLB 值广泛,能降低水的表面张力,形成胶束,具有去污、乳化、分散、洗涤、湿润、渗透、扩散、起泡、抗氧、粘度调节、杀菌、防止老化、抗静电、防止晶析等多功能,本身安全、无毒、对人体无毒。它自乳化性能好,能单独使用也能和其它乳化剂复配使用。
【用 途】:用于制作面色、点心、人造奶油、冰淇淋等食品,作为人造乳制品的乳化稳定剂,食品保鲜剂和减肥添加剂等。在日本, 80% 的聚甘油酯用于食品添加剂。作为人造奶油中的乳化稳定剂和晶体改良剂,它还能改善奶油的涂抹性、流动性和塑性;用于冰淇淋,无论在外观光滑性、干湿度、口感细腻光滑、膨胀性、耐热性和保形性等方面均优于单甘酯。用于面包等烘烤食品,能使体积膨大 1/4 ,内部网状结构细密均匀,口感弹性增加,柔软度好,用于制作蛋糕,体积能增大 30% ,制成的蛋糕气孔均匀,改善口味和增加咀嚼口感。在饮料、糖果中它的乳化、分散性优于其它乳化剂,用于巧克力,能起到降粘及屈服点的作用,使制品更易加工。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:应密封贮存于阴凉、干燥库房中,注意防潮、防热。包装采用牛皮纸与聚丙烯复合袋,内衬薄膜袋,每袋净重 25kg 。
