whalerider
第11楼2010/01/23
这个汞超标得也实在是太恐怖了。谢谢搂住得经验分享。
hiei
第12楼2010/01/24
最化妆品称样量要尽量的小。
syydyy
第13楼2010/01/25
什么化妆品啊好恐怖的说
cgl2201
第14楼2010/01/25
一般美白、去斑、防晒的化妆品均有可能含有高含量的汞,我的做法是:可稀释1000倍进行预测,取10微升至100亳升。先测汞,再测砷,这样可避免污染仪器。
第15楼2010/01/25
写错是1000倍。一般美白、去斑、防晒的化妆品均有可能含有高含量的汞,我的做法是:可稀释10000倍进行预测,取10微升至100亳升。先测汞,再测砷,这样可避免污染仪器。
coffee8
第16楼2010/01/26
楼上的做法和经验也很不错呀!多谢多谢!
michale1978
第17楼2010/01/26
偶的神啊,化妆品中的汞含量这么高。
rian01
第18楼2010/01/27
用varianAA200的VGA77(冷汞测法)测过一个美白效果很好的化妆品,汞浓高到都可以用眼看到石英管壁上还原出来的金属汞。
第19楼2010/01/27
呵呵,这位版友的样品更厉害呀!看来这方面的检测还是非常有必要的,你说这东西摸到脸上,后果能好吗?
lijun166552
第20楼2010/01/27
我没有测过化妆品,不可以先用XRF扫描吗?像我们测塑料样品一样,用XRF先扫描一下,就可以知道样品中有害物质含量的大概范围,有利于进一步用ICP,AAS或其它精密仪器进行详细分析!
