对于为什么要酸化的解释中第三点不认同.原子吸收主要是把待测元素原子化后测定,而溶液中金属元素只要以离子状态存在,其脱溶与离子化进程是相似的.加酸的目的是保证这些金属元素不会被容器壁吸附或者产生沉淀,确保以离子状态存在.阁下所说的离子化程度不同指的是离子与原子的区别还是同样为离子,离子与离子间价态的不同?
hp123(hp123) 发表:1.加酸的目的是保持金属离子的离子化程度;
2.水中的金属离子化程度一般较酸液中弱;
3.理论上水中不加酸也可以。但由于离子化程度不同,使受热后的原子化程度也不同,带来测试上的误差,所以我们一般将试样的酸度、底物调整为与标准溶液一致就是这个道理;
4.由于离子化程度不同,用面积积分算法比用峰高算法要准确,面积积分法受原子化时间的影响要小一点;
5.由于纯水中不能保证离子化,保存时间要短,时间长会有组分损失;
6.纯水中和酸液中对比瓶壁对离子的吸附能力不同,溶液中存在浓度梯度,不一样。
