1234chen
第11楼2010/01/26
用的时候还顺着一个方向用,比较好。
simontang
第12楼2010/01/27
使用时建议还是以出场方向相同,色谱柱可以反冲,但只局限于有污染时,厂家也不建议长期反冲
可爱宝贝
第13楼2010/02/03
用agilent的是顺着一个方向的,月旭的保护柱芯没有方向用时有点麻烦
wanglinglan
第14楼2010/09/29
是不是指装柱时的方向?
头像更新中,请稍候…
第15楼2010/10/10
这个箭头,估计是一个建议的方向~实在反了,好像也没事,一直反着用就行~我们有时候就这样的~自己记得就行了~
青林
第16楼2010/10/10
我认为还是给你一个方向感
liuyanning
第17楼2010/10/10
是色谱柱的安装方向,有的柱子不能反冲,具体咨询柱子生产商
第18楼2010/10/11
你一直用一个方向就好了~标明一下,或者记得也行~
liuliuhui
第19楼2010/10/11
其实色谱柱是没有方向的,第一次用时什么方向以后就用什么方向就可以了!
第20楼2010/10/11
这个有可能
