  • 有水有渝
    第12楼2010/01/30
    你的这个对照品纯度有97.4%,又是直接配制后进的样,按理论来说只一个大峰才是正常的,出来如此多的杂质峰,要么是对照品不纯,要么色谱条件不好,引起对照品变化,进一针你用的乙醇,看一下它有没有干扰。
    主峰是保留时间为9.232分钟的那个峰,有三个大峰,你是如何确定前面那个峰是对照品峰的?
  • 小余儿
    第13楼2010/01/30
    是样品中有的物质小于流动相的吸收造成的。
  • asang86
    第14楼2010/01/31
    标品浓度由低到高进样后,发现只有那个峰的峰面积在成一定的比例。
    xky0230699(xky0230699) 发表:你的这个对照品纯度有97.4%,又是直接配制后进的样,按理论来说只一个大峰才是正常的,出来如此多的杂质峰,要么是对照品不纯,要么色谱条件不好,引起对照品变化,进一针你用的乙醇,看一下它有没有干扰。
  • asang86
    第15楼2010/01/31
    能说得再具体一点么?谢谢!
    小余儿(ywl168) 发表:是样品中有的物质小于流动相的吸收造成的。
  • huangyingan
    第16楼2010/01/31
    首先从你的图谱来看,你的基线没有走平,可能是你做完样后没有清洗造成的结果。 如果想做定性分析,可以用流动相加你想要知道的物质溶解,然后进样,看看结果会怎样。
  • beichuan
    第17楼2010/02/01
    吸收值好小啊,我觉得你说的负峰其实都是基线波动造成的。
  • beichuan
    第18楼2010/02/01
    为什么没有人关注吸收值啊,那么小
    1微克/ml,是不是接近检出限了
    我认为图谱是正常的
  • yuxiaofen-2008
    第19楼2010/02/01
    试着用标准方法做一下,对照品走成这样确实少见,要不然就是对照品污染了。出现负峰并不奇怪,任何吸光度低,或没有吸收值,例如水,气泡等,都有可能导致负峰。
  • dream-sky
    第20楼2010/02/01
    一般来说,低波长检测到的杂峰会多一些,但也要看具体是什么样品的
  • myt149
    第21楼2010/02/01
    是不是可能是溶剂峰
