happydevil
第62楼2010/03/18
复方丹参滴丸目前只有天士力一家生产,所以用什么仪器检测只是天士力的事情,不具有普遍性;另外,2010版药典中这个品种含量测定项下,只是规定了使用指定品牌(UPLC HSS T3)的色谱柱,而且粒径是1.8um的,并不是指定UPLC来进行检测。
morgan2004
第63楼2010/03/21
waters 2004年新推出的UPLC,是二元泵,现在的H-CLASS换成了四元泵,普通液相方法可以直接转换过来。但原来存在的一些问题,还是没有解决很好。
第64楼2010/03/21
不可能吧,奥运会前期我做的国家标准,就是用的UPLC啊?
a12_1999
第65楼2010/03/24
Agilent UHPLC1290据说还是超高温液相色谱,柱温要加到90度。有用过的吗?
小猪飞飞
第66楼2010/03/24
据我了解应该不是的
frappuccino
第67楼2010/04/14
安捷伦只有几款柱子是耐高温的。其他柱子都是一般柱子。而且耐高温有优势。因为温度达到45度时,基本UPLC的流速就可以达到0.6ml/min。已经是ESI毛细管的极限了,再大就超流速了,喷雾毛细管会坏的。而且在45度以上再提高温度,对粘滞系数影响相对减小很多,作用不明显。所以建议UPLC-MSMS色谱柱温度保持45度,流速为0.45-0.55ml/min。色谱柱用(2.1×50mm,1.7um)的,每针时间设为5分钟。保守估计大约能分离50~60种化合物。
第68楼2010/04/14
waters的UPLC一般不会设0.45-0.55ml/min的流量。柱压会比较高。而且要看所联用的质谱的最佳流动相流速范围
第69楼2010/04/15
今天跟waters工程师聊了,说这是一款主要针对药厂等领域出的产品(个人觉得可能中国的主要销售对象是药厂),因为很多HPLC的方法盖起来特别麻烦,牵涉到标准的问题。因此这样一款兼HPLC、UPLC的产品应该是顺应了某些领域的需求,但最终这款产品还是要被淘汰的。当然,它还是一款比较成熟的产品,而非简单的硬件上的过渡产品,是市场需求的产物。
lyzhjshp
第70楼2010/06/24
UPLC能使分析时间更短、使用的溶剂更省/更高效,这个肯定是以后的发展方向。但是目前的国标方法还没有应用的,这是一个制约其应用问题。
风中飞扬
第71楼2010/06/25
用了UPLC后,真的不想用HPLC了
