流浪船長
第11楼2010/02/05
1000PPM,一年有效期.浓度越小,保存越短.ppb级的最好现配现用.
stella-zheng
第12楼2010/02/05
应该是可以用的,我们的标液一般都是规定三个月的保质期的
shiwc
第13楼2010/02/05
GB/T27404-2008附录C中有简要说明1、标准滴定溶液 常温保存一般2个月,《0.02mol/l时应现用现配2、农兽药残留500-1000PPM 0度保存可以6个月,0.5-1PPM 0-5度保存可用2-3周3、元素标准液(重金属)100PPM 0-5度保存可6个月,1-10PPM 0-5度保存可1个月
eee9999eee
第14楼2010/02/07
一个月内应该没问题
abelzhang
第15楼2010/02/07
一般都是3-6个月,浓度高的时间可长一点!
sophaloki
第16楼2010/02/07
低温保存3,4个月应该没有问题吧!
小李飞镖
第17楼2010/02/07
我们的规定1000PPM,未开封保存3年,开封保存一年储备液100PPM有效期3个月工作溶液有效期15天~一个月不等
baishizhiqiu
第18楼2010/02/07
这没问题的,除非你放假的时间很长。
可爱宝贝
第19楼2010/02/07
国标上,标准溶液保存期为2个月
相约天堂520
第20楼2010/02/07
标准溶液的有效期似乎没有一个准确的说法,但是又一个办法,你可以利用国家标准物质去量值溯源。
