书上介绍升、降电流、电压时要一级一级来升降,而且是电压电流交替进行,如果升高压、电流时一下升的幅度较大,请问会不会对管子造成较大的损害呢?
xrfsply 发表:楼上说的不错,确切地说就是(1)冷却水停止流动致使光管阳极(靶)局部因过热而烧毁。(2)突然断电时,管电流瞬间降到0,而管电压由于高压电容放电需要一定时间不会立即降到0,这样就使X射线管处于冷高压状态,灯丝极易损坏。为防止X射线管开冷高压,通常XRF的硬件或软件都设计成具有软启动功能,即上电瞬间,先升起高压,后升起电流,以保护灯丝。关电源时,先降电流,后降电压。
