liaocfbztf
第21楼2010/02/09
如果不是分析PPb能级以下的,ICP-AES足也
chemistryren
第22楼2010/02/10
楼主要做这么多元素,经费允许的话还是ICP-MS吧,因为个别元素ICP检测能力不够.
liu999999
第23楼2010/02/11
能买就都买吧,各有其不同用途的
barton2004
第24楼2010/02/11
还是结合经济实用的原则来。
青山依旧
第25楼2010/02/11
根据你的描述,待测元素较多而且检出限又低,建议配置ICP-MS。
shangjinlaing
第26楼2010/02/11
ICP-MS对于低微量元素来说有一定的优势,建议还是购买ICP-MS
lilongfei14
第27楼2010/02/13
做这些元素,建议用icp
lysldl
第28楼2010/02/13
考虑分析元素的含量,
huajiang915
第29楼2010/02/14
You'd better buy Agilent ICP-MS .
duxiaowang
第30楼2010/02/17
我觉得ICP-AES就足够了
