cdcflyc
第29楼2010/03/09
各位同行,我认为按此解释该现象不正确。我认为忽视了六通阀进样带来的影响,“捕集阱和的接头松动自然会造成漏气,分流出口要求达到一定的流量,而却达不到,自然会提高柱头压,造成了柱头压的提高”,这种解释违背了Agilent压力控制的原理,在进样口漏气的情况下,EPC是通过调节分流口比例阀(调小)来达到稳定柱头压力的,仪器表现是柱头压力比正常偏小,然后恢复正常,柱头压力不稳。
我的解释是:当六通阀进样时,额外引入了一路气体,应该在20ml/min以上,而在漏气的情况下,EPC没办法瞬间稳定压力,在进样口内造成了一个压力脉冲,从而在分流口形成了“堵塞”现象。
