快乐
第43楼2010/03/31
槲皮苷与槲皮素有什么关系?有点类似“内标”吗?
雪妖
第44楼2010/03/31
不是,两种物质都是要检测目标化合物都是质控的物质
第45楼2010/03/31
如果验收,只能按说明书上的来验证,毕竟它是有法律效力的。但我们在检测时,最好是按样品来算,才真正反映塔板数。
第46楼2010/03/31
嗯,根据检测的样品这是最好的
毛毛儿
第47楼2010/04/05
很好的实验新方法开发文章,受用不少,可以参考楼主的思路,确实很不错,另外,作为一个好的分析工作者,学好化学的基本知识的多么的重要啊!
number12013
第48楼2010/04/09
我现在也做中药成分含量测定,学习了。
wanglinglan
第49楼2010/09/29
黄酮类化合物,不错这个东西,很常见
头像更新中,请稍候…
第50楼2010/10/10
你做的具体是哪方面?多种物质?一类物质?
青林
第51楼2010/10/10
柱压高是月旭色谱柱的通病?有证明吗?
第52楼2010/10/11
我在这个版也有一段时间了,从来没有听说过有人反映月旭柱子柱压高,不知道楼上是从哪里看到的呀?
