liuyanning
第22楼2010/10/11
选择和样品对称的色谱柱,或清洗色谱柱和再生色谱柱
头像更新中,请稍候…
第23楼2010/10/12
先从检测器入手,如果没有问题,再考虑柱子的事比较妥当~
mine555
第24楼2010/10/13
色谱柱还有灵敏度?
isee
第25楼2010/10/13
色谱柱只是选择使用,至于色谱柱灵敏度,应该不存在
第26楼2010/10/13
其实应该是楼主表述错误,呵呵~或者说,表达不是特别准确~
xue2009
第27楼2010/10/13
但是灵敏度差,一般是柱效下降的问题;况且换内径小的柱子,会增大压力,不合算。我认为提高灵敏度从考虑洗脱程序是否合理这点上才是最重要的。
ruby70303
第28楼2010/10/15
与色谱柱无关,与检测器有关,看看检测器的光路,还有氘灯使用寿命吧
liuliuhui
第29楼2010/10/15
刚看到帖子的时候也有这个疑问,应该是检测器的灵敏度吧!
第30楼2010/10/15
选择和样品对称的色谱柱是什么意思?是不是想说与样品符合的色谱柱?
第31楼2010/10/15
有道理,很实际,呵呵~综合考虑一下样品本身浓度等方面~
