毛毛儿
第22楼2010/04/19
色谱条件很重要!
快乐
第23楼2010/04/19
看了版友们的回答,总结出:分离效果的好坏,取决一套完整的方案,从样品的前处理到数据采集,都有关系。
yongw
第24楼2010/04/22
主要取决于柱子、流动相
第25楼2010/04/22
能举一个样品前处理对分离度的影响吗?(纯化样品的就别说了)
第26楼2010/04/24
主要是指样品前处理过程中,净化不完全,导致杂质峰与目标物连在一起,从而影响分离效果之类的!
第27楼2010/04/24
这是样品前处理问题,
第28楼2010/04/26
我觉得归结起来,色谱条件最重要,这里面就包括了色谱柱的选择,流动相、柱温、波长的选择等等。
第29楼2010/04/26
样品的纯化处理也不可忽视
chqiu111111
第30楼2010/05/17
最主要的还是柱子吧!呵呵,还有一个就是样品处理了!
第31楼2010/05/18
如果都是纯品,就没有色谱分享的意义了。
