yjshjl
第11楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:红曲红
【别名及化学式】:别名 红曲色素 编码 GB 08.120
【性 质】:性状 深紫红色粉末,略带异臭,易溶于中性及偏碱性水溶液。在Ph4.0以下介质中,溶解度降低。极易溶于乙醇、丙二醇、丙三醇及它们的水溶液。不溶于油脂及非极性溶性。水溶液最大吸收峰波长为490±2nm。熔点165~190℃。对环境pH稳定,几乎不受金属离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+、Cu2+等)和氧化剂、还原剂的影响。耐热性及耐酸性强,但经阳光直射可褪色。对蛋白质着色性能极好,一旦染着,虽经水洗,亦不掉色。本品的乙醇溶液最大吸收峰波长为470nm,有荧光。
结晶品不溶于水,可溶于乙醇、氯仿,色调为橙红色。
【限 量】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于10g/kg体重(粉末状色素);
小鼠口服大于20g/kg体重(结晶色素)。
小鼠腹腔注射7g/kg体重。
2.Ames试验 阴性。
3.亚急性毒性试验 未见异常。
【危害事故】:
【其 它】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可在配制酒、糖果、熟肉制品、腐乳、雪糕、冰棍、饼干、果冻膨化食品、调味类罐头中按生产需要适量使用。
yjshjl
第13楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:紫草红
【别名及化学式】:别名 紫根色素、欧紫草
编码 GB 08.140;C.I.75535
【性 质】:性状 紫红色结晶品或紫红色粘稠膏状或紫红色粉末。纯品溶于乙醇、丙酮、正已烷、石油醚等有机溶剂和油脂中,不溶于水,但溶于碱液。酸性条件下呈红色,中性呈紫红色,碱性呈蓝色。在石油醚中最大吸收峰为波长520nm。
【限 量】:毒理学依据
1.LD50 小白鼠口服4.64g/kg体重(2.70~7.99g/kg体重)。
2.致突变试验 Ames试验、骨髓微核试验、小鼠精子畸变试验均未发现致突变作用。
【危害事故】:
【其 它】:1.使用注意事项 紫草红色素为油溶性色素,耐热性好,耐盐性、着色素力中等,耐金属盐较差。适用于中性、酸性食品。
2.使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于果汁(味)饮料、雪糕、冰棍、果酒,最大使用量为0.1g/kg。
yjshjl
第14楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:焦糖
【别名及化学式】:别名 焦糖色、酱色
【性 质】:性状 深褐色在黑色液体或固体,有特殊的甜香气和愉快的焦苦味,易溶于水,不溶于通常的有机溶剂及油脂。水溶液呈红棕色,透明无混浊或沉淀。对光和热稳定,具胶体特性,有等电点,其pH值依制造方法和产品不同而异,通常在3~4.5左右。
【限 量】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于1.9g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 73.85;182.1235。
3.ADI
1.普通焦糖:无需规定(FAO/WHO,1994)
2.苛性亚硫酸盐焦糖:不能提出(FAO/WHO,1994)
3.氨法焦糖:0~200mg/kg体重(FAO/WHO,1994)
4.亚硫酸铵焦糖:0~200mg/kg体重(FAO/WHO,1994)
【危害事故】:
【其 它】:本品依生产方法不同可分为四类:
1.普通焦糖(Plain Caramel,Caustic Caramel)即不加氨生产焦糖。
2.苛性亚硫酸盐焦糖(Caustic Sulfite Caramel)
3.氨法焦糖(Ammonia Caramel)
4.亚硫酸铵焦糖(Sulfite Ammonia Caramel)
【使用注意事项】:(1)我国仅许可使用1普通焦糖,2氨法焦糖和3亚硫酸铵焦糖。
(2)焦糖具有胶体性质,在一般条件下均带有很少电荷。视生产方法的不同,可以带正电荷,也可以带负电荷。使用时应特别注意安与加用它的食品的关系,选用不当则易产生混浊,影响使用效果。
(3)一般来说,用于饮料的焦糖,其pH值在2.5~3.5之间,而加入酱油、醋的焦糖,其pH值在3.5~5之间。
【使用范围和最大使用量】: 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:
1普通焦糖:可以在糖果、果汁(味)饮料。饼干、酱油、食醋、雪糕、冰棍、调味类罐头、冰淇淋中按生产需要适量使用。
2.氨法焦糖:同普通焦糖。
3.亚硫酸铵焦糖:可以在碳酸饮料、黄酒、葡萄酒中按生产需要适量使用。
yy_0324
第15楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:橡子壳棕 Acorn Shell Browm
【别名及化学式】:编码 GB 08.125
【性 质】:性状 深棕色粉末。易溶于水及乙醇水溶液,不溶于非极性溶剂。在偏碱性条件下呈绿色,在偏酸性条件下为红棕色。对热和光均稳定。
【毒理学依据】:1.LD50 小鼠、大鼠口服大于15g/kg体重。
2.致突变试验 Ames试验、骨髓微核实验及小鼠精子畸变试验均无致突变作用。
3.致畸试验 无致畸作用。
4.90天喂养试验 对动物生长及肝、肾功能无影响,无病理变化。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:用于可乐饮料最大使用量1.0g/kg;配制酒,最大使用量0.3g/kg。
【危害事故】:
【其 它】:使用 着色剂。
使用注意事项 本品对光、热均稳定,可用于焙烤食品着色。
yy_0324
第16楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:日落黄 Sunset Yellow
【别名及化学式】:别名 1-(4′-磺基-1′-苯偶氮)-2-苯酚-6-磺酸二钠盐、C.I.食用黄色3号、FD&C黄色6号(美)、食用黄色5号(日) 编码 GB 08.006;INS 110;C.I.(1975)15985
【性 质】:性状 橙红色均匀粉末或颗粒,无臭。易溶于水(6.9%,0℃)、甘油、丙二醇,微溶于乙醇,不溶于油脂。水溶液呈黄橙色。吸湿性,耐热性、耐光性强。在柠檬酸、酒石酸中稳定,遇碱变带褐色的红色,还原时褪色。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食用添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于高糖果汁(味)或果汁(味)饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、西瓜酱罐头、青梅、乳酸菌饮料、植物蛋白饮料、虾(味)片,最大使用量0.10g/kg;用于糖果包衣、红绿丝,0.20g/kg,用于冰淇淋,最大使用量0.09g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于2g/kg体重。
2.ADI 0~2.5g/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用注意事项 参见柠檬黄及苋菜红。
yy_0324
第17楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:靛蓝 Indigo Carmine(Indigotine)
【别名及化学式】:别名 3,3′-二氧-2,2′-联吲哚基-5,5′-二磺酸二钠盐、C.I.食用蓝色1号、FD&C蓝色2号、食用青色2号
编码 GB 08.008;INS 132;C.I.(1975)73015
【性 质】:性状 深紫蓝色至深紫褐色均匀粉末,无臭,溶于水(1.1%,21℃),呈蓝色溶液,溶于甘油、乙二醇,难溶于乙醇、油脂。对热、光、酸、碱和氧化均敏感,耐盐性及耐细菌性较弱,遇次硫酸钠、葡萄糖、氢氧化钠还原褪色。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于渍制小菜,最大使用量0.01g/kg;用于高糖果汁或果汁(味)饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、染色樱桃罐头(系装饰用,不宜食用)、青梅,最大使用量0.1g/kg;用于红绿丝,最大使用量0.20g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于2.5g/kg体重;
小鼠口服2.0g/kg体重。
2.ADI 0~5mg/kg体重(FAO/WHO,1994)
【其 它】:
使用注意事项 参见苋菜红。
yy_0324
第18楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:赤藓红 Erythrosine
【别名及化学式】:别名 2,4,5,7-四碘荧光素、樱桃红、C.I.食用红色14号、FD&C红色3号(美)、食用赤色3号(日) 编码 GB 08.003;INS 127;C.I.(1975)45430
【性 质】:性状 红至红褐色均匀粉末或颗粒,无臭。耐热(105℃)、耐还原性好,但耐光、耐酸性差,在酸性溶液中可发生沉淀,碱性条件下较稳定。对蛋白质染着性好,易溶于水呈樱桃红色,可溶于乙醇、甘油和丙二醇,不溶于油脂。
【限 量】:使用范围和使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于高糖果汁(味)饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、青梅最大使用量0.05g/kg;用于红绿丝、染色樱桃罐头(系装饰用)最大使用量0.10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服6.8g/kg体重。
2.ADI 0~0.1mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用注意事项 本品在酸性条件下可发生沉淀,尤应注意。其他参见苋菜红。
