yy_0324
第21楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:苋菜红铝色淀 Amaranth Aluminlum Lake
【别名及化学式】:别名 C.I.食用红色素9:1号
编码 GB 08.001;C.I.(1975)16185:
【性 质】:性状 紫红色~微细粉末,无臭。不溶于水及有机溶剂,在酸性及碱性水溶液中会缓慢溶出,因此用于酸性及碱性食品,容易混合均匀。苋菜红铝色淀的耐光、耐热性优于苋菜红。
【限 量】:使用范围及使用量 同苋菜红。
【危害事故】:参见苋菜红。
【其 它】:使用注意事项 用色淀类着色剂着色大量食品时,宜先将所用色淀类着色剂和少量食品混和和研磨着色均匀后,再加入到大量食品中,则可避免因着色不匀而引起色花(尤其在着浅色时)。此外,因色淀含色素量少,故实际用量比一般着色剂大。其余参见苋菜红。
xiahuanihao
第23楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:叶绿素铜钠盐
【别名及化学式】:别名 叶绿素铜钠
【性 质】:性状 墨绿色粉末,无臭或略臭。易溶于水,水溶液呈蓝绿色,透明、无沉淀。1%溶液pH为9.5~10.2,当pH在6.5以下时,遇钙可产生沉淀。略溶于乙醇和氯仿,几乎不溶于乙醚和石油醚。本品耐光性比叶绿素强,加热至110℃以上则分解。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定可用于配制酒、糖果、青豌豆罐头、果冻、冰淇淋、冰棍、糕点上彩装。雪糕、饼干,最大使用量0.5g/kg。
(2)FAO/WHO(1984)规定:可用于一般干酪,用量按良好生产规范为酸黄瓜,300mg/kg(单用或合用);即食肉汤、羹,400mg/kg;冷饮,100mg/kg。
(3)日本规定:用于胶姆糖、果蔬贮藏品、海带罐头,合成树脂制容器装的琼脂等。使用量(以铜计):果蔬贮藏品小于或等于0.10g/kg;无水海带小于或等于0.15g/kg;胶姆糖小于或等于0.05g/kg。本品含铜量以5%计。
【危害事故】:理学依据
1.LD50 小鼠口服大于10g/kg体重。
2.ADI 0~15mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用注意事项 本品使用中如遇硬水或酸性食品或钙食品,可发生淀沉,应予以注意。
xiahuanihao
第24楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:二氧化钛
【别名及化学式】:别名 CI Food Pigment White 6、CI.食用白色6号
【性 质】:性状 白色无定形粉末,无臭,无味。不溶于水、盐酸、稀硫酸、乙醇及其他有机溶剂,缓慢溶于氢氟酸和热浓硫酸。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于糖果包衣,最大使用量2.0g/kg;用于凉果,最大使用量10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于或等于12g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 73.575。
3.ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:
xiahuanihao
第25楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:黑加仑红
【别名及化学式】:别名 黑加仑
【性 质】:性状 紫红色粉末。易溶于水及溶于甲醇、乙醇及它们的水溶液,不溶于丙酮、乙酸乙酯、乙醚、氯仿等弱极性及非极性溶剂。1%本品水溶液pH3.8时,其最大吸收峰波长为522nm,呈紫红色。pH小于5.44时,为稳定的紫红色。pH为5.45~6.45时,为不稳定的紫红色。pH7.0左右为稳定的粉紫色。pH大于7.44时为稳定的蓝紫色。因此,本品在酸性条件下稳定,保持了黑加仑的固有紫红色。耐热性能较好,于100℃30min,吸光度比对照降低21%。耐光性较强,自然光照30d,吸光度比对照降低7%,45d,降低13%,90d,降低26%。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(FB 2920-1996)规定:可按生产需要适量用于碳酸饮料、起泡葡萄酒、黑加仑酒、糕点上彩装。
(2)实际使用参考
①用于碳酸饮料,0.04%,呈紫红色并有黑豆果香味。
②用于起泡葡萄酒(小香槟),0.08%,呈棕红色;用于黑加仑琼酱酒中0.01%,呈红宝石样并有果香味。
③用于裱花蛋糕,0.02%,色泽淡雅,呈浅粉红色。
【危害事故】:毒理学原理
1.LD50 小鼠、大鼠口服大于10g/kg体重。
2.致突变试验 Ames试验、骨髓微核试验,小鼠精子畸变试验无致突变作用。
【其 它】:将黑加仑(又名黑茶麂子Ribes Nigrem L.)果实榨汁,渣用乙醇提取。将滤液及滤渣提取液合并,精制、干燥而得。
使用注意事项 本品宜用于酸性食品及饮料中,呈稳定的紫红色。
xiahuanihao
第26楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:玉米黄
【别名及化学式】:别名 玉米黄色素
【性 质】:性状 在10℃以上为血红色油状液体10℃以下为桔黄色半凝固油状物、溶于乙醚、石油醚、丙酮、酯类等非极溶剂,可被磷脂、单苦酯等乳化剂乳化,不溶于水,环境pH值变化及金属离子对本色素色调无影响,对光和热均较敏感。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于氢化植物油、糖果,最大使用量为5.0g/kg。
(2)实际使用参考:实际使用中,人造奶油中添加0.5%,色泽自然、性能稳定;硬糖中添加0.26%,色泽稳定;软糖中添加0.4%,稳定。可替代纯β-胡萝卜素作为着色剂作用。
【危害事故】:毒理学依据(天津市食品卫生监督检验所,1985)
(1)LD50 小鼠口服大于18g/kg体重。
(2)Ames试验 无致突变作用。
(3)黄曲霉毒素B1 未检出。
【其 它】:使用注意事项
(1)本品耐光性差,在保存和使用中应注意避光,添加适量抗坏血酸可适当提高其耐光性。
(2)接触空气,易氧化变质,保存时最好绝氧。
(3)本品经乳化后可溶于水使用。
xiahuanihao
第27楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:葡萄皮红
【别名及化学式】:别名 葡萄皮提取物、ENO
【性 质】:性状 红至暗紫色液状、块状、糊状或粉末状物质,稍带特异臭气,溶于水、乙醇、丙二醇,不溶于油脂。色调随pH值的变化而变化,酸性时呈红至紫红色,碱性时暗蓝色。在铁离子的存在下呈暗紫色。染着性、耐热性不太强。易氧化变色。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:配制酒、碳酸饮料、果汁(果味)型饮料、冰棍,最大使用量为1.0g/kg;果酱,最大使用量1.5g/kg;糖果、糕点,最大使用量为2.0g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于15g/kg体重(雄性)。
小鼠口服大于15g/kg体重(雌性)。
2.ADI 0~2.5mg/kg体重(FAO/WHO,1994)
【其 它】:将制造葡萄汁或葡萄酒后的残渣除去种籽及杂物,经浸提、过滤、浓缩等精制,或进一步添加麦芽糊精、变性淀粉后经喷雾干燥制成。
xiahuanihao
第28楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:密蒙黄
【别名及化学式】:编码 GB 08.139
【性 质】:性状 黄棕色粉末或膏状,具有芳香气味,溶于水,稀醇或稀碱溶液,不溶于苯和乙醚等有机溶剂,耐热、耐光、耐糖、耐盐、耐金属。pH小于3时呈淡黄色,pH大于3时呈橙黄色。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:按生产需要适量使用于配制酒、糕点、面包、糖果、果汁(味)饮料。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于10.g/kg体重。
2.致突变试验Ames试验、骨髓微核试验、小鼠精子畸变试验、均未发现致突变作用。
3.亚慢性试验 密蒙黄以1.5%高剂量加入饮料喂饲大鼠3个月,未发现对生长发育,生理生化、组织形态结构和生殖功能等方面有不良影响。
【其 它】:1、制法 密蒙花经醇水抽提、过滤,浓缩、干燥而成。
2、使用注意事项 本品在酸性、中性条件下为黄色至橙黄色,着色力强,染色效果好,色泽稳定,耐光,耐热,耐金属,使用方便。
xiahuanihao
第29楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:桔黄
【别名及化学式】:编码 GB 08.143
【性 质】:性状 为深红色粘稠状液体,具有柑桔清香味。柑桔黄乙醇稀溶液加入水中,呈亮黄色。相对密度对0.91~0.92极易溶于乙醚、已烷、苯、甲苯、石油醚、油脂等溶剂,可溶于乙醇丙酮,不溶于水。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:可按生产需适量用于面饼、饼干、糕点、糖果、果汁(味)型饮料。
【危害事故】:毒理学依据
2.致突变试验 Ames试验、骨髓微核试验,小鼠精子畸变试验,均未发现致突变作用。
使用 着色剂。
【其 它】:1.制法 将柑桔皮洗净、消毒、经干燥、粉碎,用溶剂提取,抽滤,纯化,浓缩而成。
2.使用注意事项
(1)柑桔黄为油溶性色素,但也可制成水分散性色素。市售品有两种规格:油溶性和水分散性柑桔黄。
(2)柑桔黄遇光逐渐褪色,若添加抗氧化剂即可延长保存期间,应注意避光保存。
xiahuanihao
第30楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:红曲米
【别名及化学式】:别名 红曲、赤曲、红米、福米
【性 质】:性状 外表为棕红色到紫红色的米粒,断面粉红色,质轻脆,无霉变,微有酸味,味淡。易溶于氯仿,溶液呈红色。溶于热水及酸、碱溶液。微溶于石油醚,呈黄色。溶于苯,呈桔黄色。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:按生产需要适量用于配制酒、糖果、熟肉制品、腐乳、雪糕、冰棍、饼干、果冻、膨化食品、调味罐头。
(2)实际使用参考:
自古以来,我国就使用红曲米用于各种饮食的着色,特别是肉类和腐乳制品的着色。目前主要用于腐乳着色。此外,还用于酱菜、糕点、香肠、火腿等着色。使用量为:辣椒酱0.6%~1.0%;甜酱1.4%~3.0%,腐乳2.0%;酱鸡、酱鸭1.0%。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于20g/kg体重。
2.LD50 小鼠腹腔注射大于7000mg/kg体重。
3.亚急性毒性试验 未发现异常。
【其 它】:制法 将稻米(粳稻、糯米)加水浸泡,蒸煮至熟,打散,冷却到45℃,接种紫红曲霉(Monascus Purpureus)或安卡红曲霉(M,anka)或巴克红曲霉(M.barkeri)等,经发酵制成。我国常用于生产红曲米的菌种为红曲霉。
