xiahuanihao
第31楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:藻蓝
【别名及化学式】:别名 海藻蓝
【性 质】:性状 亮蓝色粉末,易溶于水,有机溶剂对其有破坏作用。在pH3.5~10.5范围内呈海蓝色,pH4~8颜色稳定,pH3.4为其等电点,藻蓝析出。对光较稳定,对热敏感,温度超过55℃,即因蛋白质变性而逐渐褪色,铁、铝等金属离子对其有不良影响。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:可用于糖果、果冻、冰棍、冰淇淋、雪糕、奶酪制品、果汁(味)型饮料,最大使用量为0.8g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于33g/kg体重(雌、雄性)(广东食品卫生监督检验所)
小鼠口服大于10g/kg体重(江苏食品卫生监督检验所)
2.骨髓微核试验 无致突变性。
【其 它】:1.制法 取海水或淡水养殖螺旋藻,冲洗、破碎,提取、离心取上清液,浓缩,加入稳定剂后干燥即成。
使用 着色剂。
2.使用注意事项
(1)藻蓝在食品中使用,适宜pH范围为4.0~8.0,适应范围广。
(2)因本品属蛋白质,故有等电点沉淀的影响。光照,温度及金属离子等对其也可有不良影响,应予注意
xiahuanihao
第32楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:蓝锭果红
【别名及化学式】:编码 GB 08.136
【性 质】:性状 深红色膏状物质,易溶于水,不溶于丙酮和石油醚溶液。pH2~4时呈红色,于波长535nm处有最大吸收,随pH的增高,颜色由红变紫进而变蓝。耐光性和耐热性较差,金属离子亦对它有不良影响。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:起泡葡萄酒、冰淇淋、果汁(味)型饮料,最大使用量1.0g/kg;糖果、糕点,最大使用量2.0g/kg;糕点上彩装,最大使用量3.0g/kg。
【危害事故】:毒理学依据(江苏省卫生防疫站报告)
1.LD50 小鼠口服大于2105g/kg体重。
2.骨髓微核试验 未见致突变反应。
【其 它】:制法 将蓝锭果鲜果破碎、浸提、过滤、真空浓缩制成。
xiahuanihao
第33楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:β-胡萝卜素
【别名及化学式】:别名 C.I.食用橙色5号
【性 质】:性状 深红色至暗红色有光泽斜方六面体或结晶性粉末,有轻微异臭和异味,不溶于水、丙二醇、甘油、酸和碱,溶于二硫化碳、苯、氯仿、乙烷及橄榄油等植物油,几乎不溶于甲醇或乙醇。稀溶液呈橙黄至黄色,浓度增大时呈橙色(因溶剂的极性可稍带红色)。本品对光、热、氧不稳定,不耐酸但弱碱性时较稳定,不受抗坏血酸等还原物质的影响,重金属尤其是铁离子可促使其褪色。
【限 量】:使用范围及使用量。
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可按生产需要适量用于各类食品。
(2)实际使用参考
①实际应用中,用于奶油、膨化食品,最大用量0.2g/kg;用于人造奶油,200mg/kg。使用时可配成30%β-胡萝卜素的植物油悬浊液或乳浊液。
②以甲基纤维素等作为保护胶质制成胶粒化制剂,广泛应用于桔汁等果汁饮料,一般用量为100~400mg/kg。
③也可用于冰淇淋、糖果、蛋黄酱、调味汁和干酪等。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50(油溶液) 狗口服大于8g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 73.95、182.5245。
3.ADI 0~5mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
4.代谢 人体摄入本品,有30%~90%由粪便排出。如将它溶于油中,吸收较好,成人可吸收10%~41%,儿童可达50%~60%。
【其 它】:
使用注意事项 本品易被氧化,应密闭置于冷处保存。
xiahuanihao
第34楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:靛蓝
【别名及化学式】:别名 3,3′-二氧-2,2′-联吲哚基-5,5′-二磺酸二钠盐、C.I.食用蓝色1号、FD&C蓝色2号、食用青色2号
【性 质】:性状 深紫蓝色至深紫褐色均匀粉末,无臭,溶于水(1.1%,21℃),呈蓝色溶液,溶于甘油、乙二醇,难溶于乙醇、油脂。对热、光、酸、碱和氧化均敏感,耐盐性及耐细菌性较弱,遇次硫酸钠、葡萄糖、氢氧化钠还原褪色
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于渍制小菜,最大使用量0.01g/kg;用于高糖果汁或果汁(味)饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、染色樱桃罐头(系装饰用,不宜食用)、青梅,最大使用量0.1g/kg;用于红绿丝,最大使用量0.20g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于2.5g/kg体重;
小鼠口服2.0g/kg体重。
2.ADI 0~5mg/kg体重(FAO/WHO,1994)
【其 它】:制法 靛蓝粉磺化。
使用注意事项 参见苋菜红。
xiahuanihao
第37楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:黑豆红
【别名及化学式】:编码 GB 08.114
【性 质】:性状 黑紫色无定形粉末。易溶于水及乙醇,水溶液透明。不溶于无水乙醇、丙酮、乙醚、及油脂。在酸性水溶液中呈透明鲜艳红色,在中性水溶液中呈透明红棕色,在碱性水溶液中呈透明深红棕色。遇铁、铅离子变棕褐色。对热较稳定。偏酸条件下耐光性较强。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于果(汁)味饮料、糖果、配制酒、糕点上彩装,最大使用量为0.8g/kg。
(2)实际使用参考
①用于糖果:硬糖0.04j%,软糖0.06%。
②用于配制酒、葡萄酒,0.8%。
③用于饮料:杨梅汽水0.05%,樱桃汽水0.08%,可乐型饮料0.068%。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于19g/kg(雌雄性相同)。
2.微核试验 无致突变作用。
3.亚急性试验 用含本品1%、3%、10%的饮料喂饲小鼠,未见异常。
4.黄曲霉毒素B1 未检出。
【其 它】:1.制法 以黑豆,即野大豆(Glyeine Soja Sieb.et Zucc)种皮为原料,用乙醇水溶液抽提、过滤、精制、干燥而得。
2.使用注意事项
(1)本品水溶液遇铁离子变棕褐色,用时应避免铁离子干扰。
(2)本品在酸性溶液中呈鲜艳红色,适用于酸性饮料着色。
xiahuanihao
第38楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:菊花黄浸膏
【别名及化学式】:别名 菊花黄
【性 质】:性状 棕褐色粘稠液体,具有菊花的清香气味。易溶于水和乙醇,不溶于油脂,水溶液在pH小于7.0时呈黄色(色调稳定),pH大于7.0时呈橙黄色。相对密度1.2515,着色力较强,耐热性、耐光性均较好。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:用于果汁(味)型饮料、糖果、糕点上彩装,最大使用量0.3g/kg。
(2)实际使用参考:本品着色效果好,可替代柠檬黄色素。商品菊花黄浸膏多为45%~50%的含量,一般参考添加量为0.01%~0.02%(45%浸膏)。
【危害事故】:理学依据
1.LD50 小鼠口服大于22.527g/kg体重。
大鼠口服大于21.500g/kg体重。
2.蓄积性实验 小鼠无明显蓄积作用。
3.致突变试验 Ames试验、骨髓微核试验及小鼠睾丸染色体畸变试验均未见有致突变性。
【其 它】:1.制法 以菊科植物大金鸡菊(Coreopsis Lanceolate L.)的花序为原料,用水浸提后过滤、精制、减夺浓缩制成浸膏状。
2.使用注意事项 本品具有菊花特有清香气味,用于饮料有增香作用。
xiahuanihao
第39楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:藏花素
【别名及化学式】:别名 藏花素
【性 质】:性状 橙黄色膏状或红棕色结晶粉末,微臭,易溶于水,溶于乙酸和丙二醇,不溶于油酯。水溶液呈弱酸性或中性,其色调几乎不受环境pH变化的影响。pH为4.0~6.0或8.0~11.0时,本色素比β-胡萝卜素稳定,特别是偏碱性条件下黄色更鲜艳。中性或偏碱性时,该色素耐光性、耐热性较好,而偏酸性时较差,易发生褐变。耐金属离子(除铁离子外)较好。铁离子有使其变黑的倾向。耐盐性、耐还原性、耐微生物性均较好。对蛋白质着色力优于淀粉。对两者着色均较稳定。耐微生物性也较好。糖对本品有稳定作用。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于果汁(味)型饮料、配制酒、糕点上彩装、糕点、冰棍、雪糕、蜜饯、膨化食品、果冻、面饼、糖果、栗子罐头最大使用量为0.3g/kg。
(2)实际使用参考
①用于一般汽水、汽酒,为0.2g/kg;竹叶青酒,为0.19g/kg。
②用栀子粉按1:7加水制得栀子黄色素液,对蛋卷着色,在和面时按25:1加入,染色效果好。
【危害事故】:毒理这依据
1.LD50 小鼠口服22g/kg体重(日本大阪工业试验所,1947)
LD50 小鼠口服大于2g/kg体重。
大鼠(雄性)口服4.64g/kg体重;
大鼠(雌性)口服3.16g/kg体重。
2.蓄积性、致突变试验 有弱蓄积性,无致突变作用。
【其 它】:1.制法 将茜草科植物栀子(Gardenia florida L.)的果实去皮、破碎,用水或乙酸水溶液抽提、精制而得膏状物或进一步精制为粉状。
2.使用注意事项
(1)配制成水溶液使用或直接使用浸膏或粉末。
(2)铁离子能使色素变黑。
(3)不宜用于酸性饮料,以防褪色。
xiahuanihao
第40楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:紫胶红
【别名及化学式】:别名 虫胶红
【性 质】:性状 红紫或鲜红粉末。可溶于水、乙醇、丙二醇,但溶解度不大。20℃溶解度为0.0335%(水)、0.916%(95%乙醇)。纯度愈高,在水中的溶解度愈低。在酸性时对光和热均稳定。色调随环境pH值变化而变化,介质pH小于4.0时,呈橙黄色;pH4.0~5.0时,呈橙红色;pH大于6.0时,呈紫红色;在碱性环境中(pH>12.0)易褐变。对金属离子不稳定,特别是铁离子含量在10-6以上,使色素变黑。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可在果蔬饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、果酱、调味类罐头中使用,最大使用量为0.5g/kg。
(2)日本规定:用于果汁、糖酱、乳酸饮料番茄制品、果酱、冷饮、胶姆糖、糖果、火腿、香肠、鱼糕,烘烤食品,使用量为0.05%~0.2%。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服1.8g/kg体重。
2.Ames试验 无致突变现象[(财)日本食品药品安全中心,1978]
【其 它】:1.制法 以紫胶虫(Laccifer Lacca)的雌虫分泌的树脂状特质为原料,用水抽提,经钙盐沉淀精制而得。
2.使用注意事项
(1)本品对金属离子,特别是铁离子敏感,使用中应尽量避与金属离子特别是铁离子接触。
(2)本品适于在偏酸性食品、饮料中使用。
(3)本品对人的口腔粘膜着色力较强。
(4)用于果叶露时,可在配制糖浆的后期添加;用于糖果时,可先配成溶液,再加到糖酱或糖膏中。
