xiahuanihao
第41楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:NP红(NP Red)
【别名及化学式】:编码 GB 08.127
【性 质】:NP红色素,为食用天然色素,是从植物中提取出来的,该产品按照我国“食品安全性毒理学评价程序"要求,经过一系列毒理试验,结果证明安全无毒,于1989年10月,经全国食品添加剂标准化技术委员会第十次年会通过,指定列入食品添加剂使用卫生标准名单的新产品。
颜色自然柔和,为美丽的玫瑰红色,无杂质,无异味,耐光,耐热性能好。
【限 量】:我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于果酒,最大使用量3.0g/kg;用于果汁型饮料、碳酸饮料、果酱、冰棍,最大使用量4.0g/kg;用于糕点上彩装,最大使用量10g/kg。
【危害事故】:
【其 它】:可以在西式糕点的奶油上色,该色素可以任意溶解于奶油中,可简化糕点奶油彩装的生产工艺;在酒厂试验着色效果好,它是各种果露酒的添加剂;在各种饮料、水果、罐头、冰棍等冷食中均收到良好效果。使用量可根据正常需要,适量调剂,约在万分之几到千分之几之间。
xiahuanihao
第42楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:萝卜红
【别名及化学式】:
【性 质】:性状 深红色无定形粉末,易吸潮,吸潮后结块,一般不影响使用。易氧化。日光照射可促进其降解而褪色。易溶于水及乙醇水溶液,不溶于非极性溶剂。本品水溶液随介质pH值升高,其最大吸收峰发生后移,吸光度明显下降。溶液色调随介质pH由2.0至8.0而依次呈现:橙红—粉红—鲜红—紫罗蓝。本品水溶液对热不稳定,随温度升高,降解加速,从而褪色,Cu2+可加速其降解,并使之变为蓝色。Fe3+可使本品溶液变为锈黄色。Mg2+、Ca2+对本品影响不大。Al3+、Sn2+及抗坏血酸对它有保护作用。
【限 量】:使用范围和使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可按生产需要适量用于果味型饮料、糖果、配制酒、果酱、调味类罐头、蜜饯、糕点上彩装、糕点、冰棍、雪糕、果冻。
(2)实际使用参考:具体使用,饮料为0.002%~0.07%;糖果为0.01%~0.06%;饼干、糕点为0.04%~0.08%。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠、小鼠口服大于15g/kg体重。
2.致突变试验 Ames试验、骨髓微核试验及显性致死试验无致突变作用。
3.蓄积性毒性试验 蓄积系数K大于5(雌性和雄性大、小鼠)属弱蓄积性。
【其 它】:1.制法 以红心萝卜为原料,经清洗,切丝,压榨得红色汁液。渣经酸性水溶液或乙醇水溶液抽提,得滤液。合并榨出的汁液及抽提的滤液,进行精制、干燥而得。
质量标准
2.使用注意事项
(1)本品对介质pH、金属离子(特别是Cu2+、Fe3+)、氧化剂、日光照射均不太稳定,使用时应特别注意。
(2)抗坏血酸对本品有保护作用,在使用本品时可应用一些抗坏血酸。
(3)本品适用于酸性、低温加工的食品着色,尤其适用于冷饮、冷食等着色。若用于热加工的食品着色,应掌握好着色时机。
xiahuanihao
第43楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:高梁红
【别名及化学式】:别名 高梁色素
【性 质】:性状 深褐色无定形粉末,溶于水、乙醇及含水丙二醇,不溶于非极性溶剂及油脂。水溶液为红棕色,偏酸性时色浅,偏碱性时色深。对光、热都稳定。与金属离子形成络盐,但只要加入微量焦磷酸钠之类,即能抑制金属离子的影响。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于熟肉制品、果冻、糕点上彩装、饼干、膨化食品、冰棍、雪糕,最大使用量为0.4g/kg。
【危害事故】:毒理学依据(天津市食品卫生监督检验所,1986)
1.LD50 小鼠口服大于10g/kg体重。
2.骨髓微核试验 无致突变作用。3.黄曲霉毒素B1 未检出。
【其 它】:制法 以禾本科植物高粱(Sorghum Vulgare Pers)外果皮为原料,用乙醇水溶液浸提、过滤、减压蒸发浓缩、精制、干燥而得。
2.使用本品注意事项:(1)本品在pH小于3.5时易发生沉淀,不适用于过酸的食品或饮料。
(2)本品与某些高价阳离子,特别是铁离子接触,由红棕转变为深褐色,故应特别小心铁离子的影响。
(3)用于熟肉制品时,能耐高温,成品为咖啡色。为了抑制金属离子的影响,可添加微量焦磷酸钠。
xiahuanihao
第44楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:姜黄
【别名及化学式】:编码 GB 08.102;INS 100(ii)
【性 质】:性状 黄褐色至暗褐色粉末,有特殊的香辛气味,含姜黄素约1%~5%。本品含有黄色糊化淀粉、维管束和油细胞碎片,不含石细胞、原角细胞和草酸钙的针状体或莲状团聚体,无霉变,溶于乙醇、丙二醇,易溶于冰乙酸和碱性溶液,不溶于冷水和乙醚。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:用于高糖果汁或果汁(味)型饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、红绿丝、调味类罐头、青梅、冰棍,可按生产需要适量使用。用于面包、糕点、酱腌菜,使用量为0.01g/kg(按姜黄素计)。
(2)FAO/WHO(1984)规定:可用于酸黄瓜,用量300mg/kg(单用或合用)
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于2g/kg体重。
2.ADI 不能提出(FAO/WHO,1994)。
本品安全性高,现各国均许可使用。
【其 它】:1.制法 由蓑荷科多年生草本植物姜黄(Curcuma long L.)的地下根茎经洗净、干燥、粉碎而制得。
2.使用注意事项
(1)姜黄因有特殊香辛气味,实际使用较少,多用于调味,如制咖喱粉。
(2)制备溶液作为着色剂使用时,应先将本品用少量乙醇溶解后,再加水稀释作用。
(3)本品溶液对光稳定性较差。
(4)使用中应选择容器,最好与螯合剂六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠共用,可避免色变。
(5)在碱性溶液中呈深红褐色,在酸性溶液中呈浅黄色。耐光性差,耐热性、耐氧化性较佳,染色性佳。遇正铣盐、钼、钛、钽和锆等金属离子,由黄色转变为红褐色。
yuguoshenshen
第45楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:茶黄色素
【别名及化学式】:别名 TYP
【性 质】:性状 黄色或橙黄色粉末,易溶于水和含水乙醇,不溶于氯仿和石油醚,具有抗氧化性。属酸性色素,色泽以在pH4.6~7.0时为好。
【制 法】:茶叶除杂、清洗,经有机酸浸提过滤,二次浓缩后干燥制得。
【限 量】:.使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可在果蔬汁饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装,红绿丝、奶茶、果茶中按生产需要适量使用。通常在汽水、糖果、糕点中的使用量约0.4g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服5230mg/kg体重(4366~6265mg/kg体重)
小鼠口服6081mg/kg体重(4147~8924mg/kg体重)
2.蓄积实验 蓄积系数大于5。
3.致突变试验 Ames试验、小鼠睾丸染色体畸变试验及骨髓微核试验,均未发现致突变作用。
【其 它】:使用注意事项 茶黄色素属酸性色素,最好用于Ph4.6~7.0的食品中,其抗氧化作用可与维生素C、BHA、BHT相比。
yuguoshenshen
第46楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:玫瑰茄红
【别名及化学式】:别名 玫瑰茄红色素
【性 质】:性状 深红色液体、红紫色膏状或红紫色粉末,稍带特异臭,粉末易吸潮。易溶于水、乙醇和甘油,不溶于油脂。本品水溶液在pH2.85时,于520nm波长附近有最大吸收峰,恰与该色素的玫瑰红颜色相匹配;当pH升至3.85时,在520nm波长处的吸光度为pH2.85时的45%,表明随着pH值的升高,溶液中红色黄锌盐阳离子浓度降低;Ph4.85时,溶液在520nm波长处的吸光度几乎为零,红色黄锌盐阳离子完全水解为无色的甲醇假碱和查耳酮。因此,本品只适用于偏酸性食品。本品对光、热均很敏感,对氧和金属离子均不稳定,尤其是铜、铁离子可加速其降解变色。抗坏血酸、二氧化硫、过氧化氢均促进本色素的降解。
【制 法】:以锦葵科木槿属一年生草本植物玫瑰茄(Hibiscus Sabdariffa Linn)干燥花萼为原料,用水浸提、过滤、精制、减压浓缩或干燥而制得。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可按生产需要适量用于果味型饮料、糖果、配制酒。
【危害事故】:毒理学依据
LD50 小鼠口服9260mg/kg(福建省卫生防疫站,1982)
近年来新疆医学院曾发现本品有致突变作用,关于本品的安全性应进一步试验。
【其 它】:
使用注意事项
(1)本品适用于酸性条件下着色。
(2)本品小溶液对光、热、高价阳离子均敏感,使用时应注意。
(3)因本品在新疆医学院进行的毒理试验发现有致突变作用。需进一步进行毒性研究,在未确定其安全性以前,使用应特别注意。
yuguoshenshen
第47楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:花生衣红
【别名及化学式】:编码 GB 08.134
【性 质】:性状 橙红、紫红或巧克力色粉末,无臭无味。在中性溶液中呈红色,碱性溶液中呈咖啡色,酸性溶液中呈橙红色,颜色随pH的降低而变浅。易溶于热水及稀乙醇溶液,不溶于乙醚、丙酮、氯仿等非极性溶剂,溶解度随温度升高而升高。本品对热、光、金属离子稳定,耐氧化、耐酸碱耐变化性良好。染着性好,尤其对蛋白质,淀粉的染着性较佳。
【制 法】:将废弃花生种皮经水溶液浸提、过滤、除渣、浓缩、精制、干燥而制得。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:可用于碳酸饮料,最大使用量0.1g/kg,用于糖果、饼干、火腿肠,最大使用量0.4g/kg。
(2)实际使用参考:实际使用时,糖果中添加量为0.4‰;碳酸饮料,0.01g/L;火腿汤,0.08‰,(可替代红曲米色素);糕点、饼干、面包、可用含有花生衣红色素的面粉和糊状上彩装,其成品成巧克力色,用量可按生产需要适量使用;雪糕为0.53‰,呈浅咖啡色。
【危害事故】:毒理学依据 LD50 小鼠口服大于10g/kg体重。
【其 它】:
yuguoshenshen
第48楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:天然苋菜红
【别名及化学式】:编码 GB 08.130
【性 质】:性状 紫红色无定形干燥粉末,易吸湿,易溶于水和稀乙醇溶液。溶液在pH小于7时呈紫红色,澄明,不溶于无水乙醇、石油醚等有机溶剂。对光、热的稳定性较差,铜、铁等金属离子对其稳定性有负影响。pH大于9.0时,本品溶液由紫红色转变为黄色。
【制 法】:以红苋菜(Amaranthus tricolor L.)可食部分为原料,经水提取、乙醇精制获得的浓缩液。通过干燥处理,即可获得紫红色干燥粉末状成品。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于高糖果汁(味)或果汁(味)型饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、红绿丝、青梅、山楂制品、染色樱桃罐头(系装饰用,不宜食用)、果冻,最大使用量0.25g/kg。
【危害事故】:毒理学依据(华西医科大学毒理学试验)
1.LD50 大鼠口服大于10g/kg体重;
小鼠口服10.8g/kg体重(雌性);
小鼠口服12.6g/kg体重(雄性)。
2.致突变试验 Ames试验,小鼠骨髓微核试验及雄小鼠精子畸形试验,未见致突变作用。
【其 它】:使用注意事项 使用时应在pH小于7范围,且避免长时间受热。
yuguoshenshen
第49楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:酸枣色
【别名及化学式】:编码 GB 08.133
【性 质】:化学结构 主要着色成分经潍坊市新技术研究所初步测定为羟基蒽醌衍生物。
性状 棕黑色结晶或棕褐色无定形粉末。易溶于热水,缓慢溶于水及稀乙醇溶液,不溶于无水乙醇及油脂。耐酸、碱性良好,在酸性和碱性溶液中均呈枣红色,但在碱性条件下颜色加深。耐热性良好,本品的水溶液长时间煮沸不褪色。耐光性及抗氧化性亦好。对金属离子、蔗糖、糖精亦均有较好的稳定性。
【制 法】:以鼠李科枣属植物酸枣(Ziiphus Satira Vra,Spinosa Hu)经制取酸枣原汁后的酸枣渣(包括果肉和枣皮)为原料,经酸解、抽提、过滤、浓缩、改性、干燥而制得。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:可用于果汁(果味)型饮料、酱油、酱菜,最大使用量0.1g/kg;用于糖果、糕点,最大使用量0.2g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服6810mg/kg体重(雌性和雄性)。
2.蓄积性试验 蓄积系数大于5,无蓄积作用。
3.致突变试验 骨髓微核试验、小鼠精子畸形试验均未见致突变作用。
4.大白鼠90天喂养试验 各项指标均未发现异常。
【其 它】:使用注意事项
(1)不溶于体积分数大于40%的乙醇溶液及油脂。
(2)可作为焦糖色的代用品。
yuguoshenshen
第50楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:栀子蓝
【别名及化学式】:编码 GB 08.123
【性 质】:性状 蓝色粉末,几乎无臭无味。易溶于水、含水乙醇及含水丙二醇,呈鲜明蓝色。Ph3~8范围内色调无变化。耐热,经120℃、60min不褪色。吸潮性弱,耐光性差。本品对蛋白质染色力强,吸光度(1000倍稀释水溶液,590nm)0.5。
【制 法】:栀子果实用水提取得黄色素,再经食品加工用酶处理后得蓝色素。
【限 量】:使用范围及使用量 根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于果味型饮料、糕点上彩装、配制酒,最大使用量为0.2g/kg。用于糖果、果酱,最大使用量为0.3g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
LD50 小鼠口服16.7g/kg体重。
【其 它】:使用注意事项 使用中为克服其耐光性差,应注意避光保存和选择适宜的包装容器。
