yuguoshenshen
第51楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:可可壳色
【别名及化学式】:别名 可可色
【性 质】:性状 棕色粉末,无异味及异臭,微苦,易吸潮,易溶于水及稀乙醇溶液。水溶液为巧克力色,在近中性条件下稳定,pH小于4时易沉淀,随介质的pH值升高,溶液颜色加深,但色调不变。耐热性、耐氧化性、耐光性均强,对淀粉、蛋白质着色性强,特别是对淀粉着色远比焦糖色强。本品在保存或加工过程中均较稳定。
【制 法】:将梧桐科植物可可树(Theobromecocao L.)的种皮经酸洗、水洗后,用碱性水溶液浸提、过滤、浓缩、精制、干燥而得。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于冰淇淋、饼干,最大使用量为0.04g/kg;配制酒,最大使用量1.0g/kg;碳酸饮料,最大使用量2.0g/kg;糖果、糕点上彩装,最大使用量3.0g/kg;豆奶饮料、最大使用量0.25g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于10g/kg体重。
2.致突变试验 Ames试验、骨髓微核试验、骨髓细胞染色体畸变试验及显性致死试验均未见致突变作用。
3.NOEL 1378mg/kg。
【其 它】:使用注意事项
(1)本品因在pH小于4时易沉淀,不适用于酸性太强的饮料。
(2)因本品对光、热、氧气均很稳定,适用于焙烤食品、豆奶饮料、冷食等。
(3)用于饮料,如发生少许沉淀,可静置24h后过滤,饮料即清澈透明。
yuguoshenshen
第52楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:甜菜红
【别名及化学式】:别名 甜菜根红
【性 质】:性状 由食用红甜菜(Beta vulgaris L.var rabra)的根(我国俗称紫菜头)制取的天然红色素,主要由红色的甜菜花青(betacyanines)和黄色的甜菜黄素(betaxanthines)组成(除色素外尚可有糖、盐和蛋白质等)。甜菜花青中的主要成分为甜菜苷(betanine),占红色素的75%~95%。甜菜红为紫红色粉末。易溶于水,微溶于乙醇,不溶于无水乙醇,水溶液呈红至红紫色,色泽鲜艳,在波长535nm附近有最大吸收峰。Ph3.0~7.0时较稳定,pH4.0~5.0稳定性最好。在碱性条件下则呈黄色。染着性好,耐热性差。其降解速度随温度上升而迅速增加,pH5.0时,色素的半减期为1150±100min(25℃)、310±30min(50℃)、90±100min(75℃)和14.5±2min(100℃)。光和氧也可促进降解。金属离子的影响一般较小,但如Fe3+,Cu2+含量高时可发生褐变。抗坏血酸对本品具有一定的保护作用。
【制 法】:将红甜菜根榨汁或用水溶液抽提后,经进一步精制、浓缩、喷雾干燥制得。亦可将抽提液用离子交换树脂等处理后制成。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:可用于各类食品,按生产需要适量使用。
【危害事故】:毒理学依据
2.ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)
【其 它】:使用注意事项
(1)本品耐热性差,不宜用于高温加工的食品,最好用于冰淇淋等冷食。
(2)本品的稳定性随食品水分活性的增加而降低,故不适用于汽水、果汁等饮料。
(3)应用于婴幼儿食品的着色时,须严格控制硝酸盐含量。
yuguoshenshen
第53楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:柠檬黄
【别名及化学式】:别名 酒石黄、3-羟基-5-羟基-1-(4′-磺基苯基)-4-(4″-磺基苯偶氮)-邻氮茂的三钠盐、C.I.食用黄色4号、FD&C黄色5号(美)、食用黄色5号(日)。
【性 质】:性状 橙黄至橙色均匀粉末或颗粒,无臭。易溶于水(1g/10mL室温)、甘油、乙二醇,微溶于乙醇、油脂。耐光、耐热(105℃)性强。在柠檬酸、酒石酸中稳定。水溶液为黄色,遇碱稍变红,还原时褪色。
【制 法】:(1)苯肼对磺酸与双羟基酒石酸钠缩合。
(2)对氨基苯磺酸重氮化,与羟基吡唑酮偶合。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食用添加剂使用卫生标准》(GB2920-1996)规定:可用于高糖果汁(味)或果汁(味)饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、西瓜酱罐头、青梅、虾(味)片、渍制小菜、红绿丝,最大使用量0.1g/kg,用于冰淇淋,最大使用量0.02g/kg。用于植物蛋白饮料、乳酸菌饮料,最大使用量为0.05g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服12.75g/kg体重;
大鼠口服大于2g/kg体重。
2.ADI 0~7.5mg/kg体重(FAO/WHO,1964)。
【其 它】:
使用注意事项 参见苋菜红。
yuguoshenshen
第54楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:胭脂红
【别名及化学式】:别名 1-(4′-磺基-1′-萘偶氮)-2-萘酚-6,8-二磺酸三钠盐;丽春红4R、C.I.食用红色7号、食用赤色102号(日)
【性 质】:性状 红色至深红色均匀粉末或颗粒,无臭。耐光、耐热(105℃)性强。对柠檬酸、酒石酸稳定。耐还原性差,遇碱变为褐色。易溶于水呈红色溶液。溶于甘油,难溶于乙醇,不溶于油脂。
【制 法】:1-氨基4-萘磺酸重氮化与2-萘酚-6,8-二磺酸偶合。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:除同苋菜红外,尚许可用于豆奶饮料、冰淇淋,最大用量0.025g/kg;用于红肠肠衣,0.025g/kg(残留量0.01g/kg);虾(味)片,0.05g/kg;糖果包衣,0.10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服19.3g/kg体重。
大鼠口服大于8g/kg体重。
2.ADI 0~4mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用注意事项 参见苋菜红。
yuguoshenshen
第57楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:亮蓝
【别名及化学式】:别名 [[[4-[N乙基-N-(3′-磺基苯甲基)-氨基、苯基、-(2′-磺基苯基)-亚甲基]-2,5-亚环己二烯基]-(3′-磺基苯甲基)-乙基胺二钠盐、C.I.食用蓝色2号、FD&C蓝色1号(美)、食用蓝色1号(日)
【性 质】:性状 红紫色均匀粉末或颗粒,有金属光泽,无臭。易溶于水(18.7g/100mL,21℃),呈绿光蓝色溶液,溶于乙醇(1.5g/100mL,95%乙醇,21℃)、甘油、丙二醇。耐光、耐热性强。对柠檬酸、酒石酸、碱均稳定。
【制 法】:由苯甲醛邻磺酸与N-乙基,N-(3-磺基苄基)-苯胺缩合后氧化制得。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食用添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于高糖果汁(味)、果汁(味)饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装;染色樱桃罐头(系装饰用,不宜食用)。用于青梅、虾(味)片,最大使用量0.025g/kg;用于冰淇淋,最大使用量0.022g/kg;用于红绿丝,最大使用量0.1g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于2g/kg体重。
2.ADI 0~12.5mg/kg体重(FAO/WHO,1994)
【其 它】:使用注意事项 参见苋菜红。
yuguoshenshen
第58楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:诱惑红
【别名及化学式】:别名 1-(4′-磺基-3′-甲基-6′-甲氧基-苯偶氮)-2-萘酚二横酸二钠、C.I.食用红色17号、FD&C40 号红色(美)、食用赤色40号(日)
【性 质】:性状 深红色均匀粉末,无臭。溶于水,可溶于甘油与丙二醇,微溶于乙醇,不溶于油脂。溶于水呈微带黄色的红色溶液。耐光、耐热性强,耐碱及耐氧化还原性差。
【制 法】:2-甲基-4-氨基-5-甲氧基苯磺酸重氮化与2-萘酚-6-磺酸钠偶合。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于糖果包衣,最大使用量0.085g/kg;用于冰淇淋、炸鸡调料,为0.07g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服10g/kg体重(FAO/WHO,1995)。
2.ADI 0~7mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用注意事项 参见苋菜红。
