huaibeijiayuan
第21楼2010/02/24
如果填料相同,我认为是可以的
第22楼2010/02/24
没有这个必要吧,过长不就是等于增加一根色谱柱了吗
zxhcnf
第23楼2010/02/24
通常保护柱芯的填料要和色谱柱的填料匹配,这样是最好的,无论对保护色谱柱而言还是对分析的准确性而言。但是如果保护柱对分析没有太大的影响,杂合起来用也是可以,只是在杂合使用之前需要验证一下,接保护柱和不接保护柱时对样品分析是否有影响。所以“用agilent的色谱柱,用月旭的保护柱”有时候可以,有时候可能会有影响。
小卢
第24楼2010/02/28
保护柱基本都是相同规格吧?
雪妖
第25楼2010/02/28
不一样的,用过1cm的和2cm这两种规格,但是感觉没有什么区别
第26楼2010/02/28
是吗?感谢雪妖!我原来以为就一个规格呢?那价格是不是2cm的贵点啊?
第27楼2010/03/02
会影响柱压和峰型吧
快乐
第28楼2010/04/11
是指同一品牌的是吗?
第29楼2010/04/11
会不会影响出峰时间
东风恶
第30楼2010/04/12
保护的机理:一是拦截颗粒。二是吸附非目标物。
