yy_0324
第11楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:三聚甘油单硬脂酸酯
【别名及化学式】:
【性 质】:性状 为浅黄色至琥珀色油状粘稠液体,浅黄色至棕色的塑性式柔软性固体,以及浅棕黄色至黄色的硬性蜡状固体。分子中含有聚甘油基和单双脂肪酸根,具有HLB值范围宽的特点,不溶于水,但易分散于水中,溶于乙醇,能溶于有机溶剂和油类中。
【制 法】:先将甘油进行脱水缩合成聚甘油,再与硬化油脂进行酯交换,或硬脂酸酯化反应制得。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于面包、糕点、最大用量为0.1g/kg;冰淇淋3g/kg。
(2)实际使用参考
①加入冰淇淋中,可使其各组分混合均匀,形成细密的气孔结构,膨胀率大,口感细腻润滑,不易融化。
②加入方便面中,能加速水的润湿性和渗透性,使水分较快地渗入面条内部,方便食用。
③加入面条制品中能增加生面的紧密性和提高面条的弹性,使之在煮沸时不易糊烂,减少成品中淀粉的损失,降低面团粘度,增进口感。
④加入米粉制品中,可使水分渗透性好,并增加米粉白度和柔韧性,改善口感。
⑤加入焙烤食品中,可使油脂在面团中均匀分散,使面包、糕点松软,富于弹性,并抑制面包水分释放,延长保鲜期。
⑥用于糖果,有防止奶油分离、防潮、防粘、改善口感的效果。在巧克力中起降粘作用,防止起霜。
⑦若用于含脂肪、蛋白质饮料,作为乳化剂和稳定剂,可防止分层,延长保质期。
⑧在人造奶油、黄油、起酥油中,能防止油水分离,改善餐用黄油的涂抹性,也可用作油脂结晶防止剂。
⑨加入乳制品中,能提高速溶性。
⑩加入肉制品中,如香肠、午餐肉、肉丸、鱼肉馅等,可防止填充料的淀粉回生、老化。同时可使脂肪原料更好地分散,易于加工,抑制析水、收缩或硬化现象。
由于三聚甘油硬脂酸酯的HLB值宽,故适用范围较广。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 鼠口服10g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.845;172.860(b);172.862。
3.ADI 0~25g/kg体重(脂肪酸聚甘油酯FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用做乳化剂、稳定剂、品质改良剂。
yy_0324
第12楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:梨醇酐单棕榈酸酯
【别名及化学式】:别名 斯潘-40(Span-40)
【性 质】:性状 浅奶油色至棕黄色片状或蜡状固体,有异味。不溶于水,能分散于热水中,成乳状溶液。能溶于热油类及多种有机溶剂中,成乳状溶液。凝固点45~47℃,HLB值6.7。
【制 法】:由山梨醇与棕榈酸加热酯化制得。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于饮料,混浊最大用量0.05g/kg(以最终产品计);果汁(味)型饮料,0.5g/kg;月饼,1.5g/kg;雪糕、巧克力层,2.2g/kg;植物蛋白饮料6.0g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于10g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.842。
3.ADI 0~25mg/kg体重(FAO;/WHO,1994)。
【其 它】:
yy_0324
第14楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯
【别名及化学式】:别名 吐温-80(Tween 80)
【性 质】:性状 黄色至橙色油状液体,有轻微特殊臭味,略有苦味,溶于水、乙醇、非挥发油、乙酸和苯,不溶于矿物油。
【制 法】:由山梨醇及山梨醇酐与油酸部分酯化的混合物,以每摩尔山梨醇和它的单、双酯,与约20mol环氧乙烷进行缩合制得。
【限 量】:我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于雪糕、冰淇淋,最大用量为1.0g/kg;牛乳1.5g/kg;用于乳化天然色素为10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服25g/kg体重。
2.GRAS FDA-21 CFR 73.1,172.515,172.840。
3.ADI 0~25mg/kg(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用乳化剂、稳定剂、分散剂和增溶剂。
yy_0324
第16楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:硬脂酰乳酸钙
【别名及化学式】:别名 十八烷基乳酸钙、CSL
【性 质】:性状 白色至带黄白色的粉末或薄片状、块状固体,无臭、有异味。难溶于水,加热强烈搅拌混合可完全分解。易溶于热的油脂中,冷却则成分散状态而析出。熔点44~51℃,HLB值为5.1。
【制 法】:将乳酸加热浓缩为重合乳酸,加入硬脂酸和碳酸钙,边通惰性气体,边加热至200℃,进行酯化反应,并将反应生成物制成钙盐。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于面包、糕点,用量为2.0g/kg
(2)实际使用参考
①作为面包或其他面制品的品质改良剂,主要基于本品容易与面粉中的面筋、脂质和淀 粉形成网络结构,强化了面筋的网络结构,形成气泡的骨架,使制得的面包体积增大、膨松。此外由于网络结构使面筋的性质发生变化 ,不仅有增强面筋的稳定性的弹性的作用,同时也显著改善面包的耐混捏性。
面包的硬度与面粉中淀粉的结晶速度有关,结晶速度快,则面包发硬。和面过程中,水分很容易将面粉中直链淀粉溶解出来,经过炸、烤再冷却时,水分挥发,直链淀粉即结晶出来。如果在和面中,加入CSL,面团中的直链淀粉形成不溶于水的络合物,阻止了直链淀粉的溶出,增加了面包的柔软性,延长了面包的货架期。其加入量为小麦粉的0.3%~0.5%。
②CSL的HLB值约为8,能使食品中的油脂均匀分散,节省油脂用量。
③可用为液体蛋白和冷冻蛋白的起泡剂,用量为0.05%以下。作为干蛋白的起泡剂,用量为0.5%以下。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服27g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.844。
3.ADI 0~20mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
4.代谢 本品在机体内由脂肪酶水解生成硬脂酸和乳酸,参与机体正常代谢。
【其 它】:使用 乳化剂、稳定剂和品质改良剂。
yjshjl
第18楼2010/02/19
食品乳化剂需求量最大的为脂肪酸单甘油脂,其次是蔗糖酯、山梨糖醇脂、大豆磷脂、丙二醇脂肪酸酯等。蔗糖酯由于酯化度可调,HLB值宽广,既可成为W/O型,又可成为O/W型乳化剂,为当前世界上颇为引人注目的乳化剂。大豆磷脂是天然产物,它不仅具有极强的乳化作用,且兼有一定的营养价值和医药功能,是值得重视和发展的乳化剂,但在磷脂的提纯、以及化学改性方面尚需加强研究。我国所用即为改性大豆磷脂。山梨醇酯类开发较早,用于食品工业历年耗量约占食品乳化剂总量的10%。以甘油酯为主体的系列产品开发应用正在发展阶段,目前欧美各国甘油酯衍生物的消费量约占总消费量的20%,其中聚甘油酯由于其HLB值范围宽,乳化能力强,用量不断增加。食品乳化剂的应用开发现已由单一品种的需求结构趋向于复配型,即生产几种基本乳化剂将其复合搭配出许多的品种,发挥其协同效应。我国广泛应用的乳化剂复配产品有面包改良剂、蛋糕发泡剂等。食用乳化剂是消耗量较大的一类食品添加剂,各国许可使用的品种很多,现在我国许可使用的品种也很多。
yjshjl
第19楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:乙酰化单甘油脂肪酸酯
【别名及化学式】:别 乙酸和脂肪酸甘油酯
【性 质】:浅黄色的粘稠液体和固体,有乙酸味,略有刺激味,不溶于水,溶于丙酮和其他有机溶剂,溶解度取决于酯化程度,溶解度取决于酯化程度和熔化温度。
【使用范围及使用量】:(1)我国《食品添加剂食用卫生标准》(GB-2920-1996)规定:用于糖厂煮糖防垢剂,最大用量0.01g/kg。
(2)实际使用参考可用于人造奶油和冷饮,用量10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服4g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.828。
3.ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使 做乳剂、膜剂、组织改良剂和润滑剂。
yjshjl
第20楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:聚氧乙烯山梨醇酐单月桂酸酯
【别名及化学式】:别名 吐温-20(Tween 20)
【编码 】:GB 10.026;INS 432
【性 质】:柠檬色至琥珀色液体,略有特异臭及苦味。溶于水、乙醇、乙酸乙酯、甲醇、二恶烷,不溶于矿物油及溶剂油。为O/W乳化物型,HLB值16.9。相对密度1.08~1.13,沸点321℃。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于月饼,最大用量为0.5g/kg,果汁饮料,0.75g/kg;雪糕,1.5g/kg;植物蛋白饮料,2.0g/kg。
(2)实际使用参考:加入苏式月饼中可使之表皮光滑油亮、皮层松薄、口感酥软。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服10g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.515;172.856。
3.ADI 0~25mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用 乳化剂和稳定剂。
