魅力星光
第11楼2010/02/23
用加热的王水浸泡吧
YXRT
第12楼2010/02/23
还是用马弗炉
blueriver1982
第13楼2010/02/24
用稀王水(1+1)泡12小时,用棉签擦,注意做好防护措施,以免烧伤自己
amy11
第14楼2010/02/24
我们一直都是用王水泡12小时!
chemistryren
第15楼2010/02/25
PE的炬管不能整个浸泡,因为有个铜片粘在中间的.浸泡下全溶掉了.
popo
第16楼2010/02/27
楼上的,可以把铜片拆了再泡啊
第17楼2010/03/02
拆了容易,还得粘上,粘得不好,位置粘错那就得不偿失了.还不如两头分别浸泡.
kewee2
第18楼2010/03/15
我一般用王水泡,没有加热情况下,还是会有淡淡一层黑色留下。本人用的是THERMO ICP3600,垂直炬管。拆的时候麻烦了,搞坏了一根炬管。
牛爸爸虎儿子
第19楼2010/03/16
有机C用王水、逆王水及硝酸泡的效果都不好,可以用浓硫酸加热泡,马弗炉灼烧效果不错。但要注意灼烧完不要立即拿出来,自认冷却后拿出来
yitongyiqiwuyi
第20楼2010/03/17
我们公司用氢氟酸,效果还行
