皮皮鱼
第11楼2010/02/24
环境电磁干扰,是不是有空调、冰箱或者其他电磁设备在傍边。当这个设备启动的时候就波动,设备休眠的时候就平稳。
xlh23567
第12楼2010/02/24
有稳压电源的,桥流没变,条件没变过。在此之前抖动更厉害。连一段平稳的都没有的。经老化后就这样了。
安平
第13楼2010/02/24
连续的毛刺还是一段一段的波动?
2271739
第14楼2010/02/25
TCD升温烤一下,检测器中可能有污染颗粒
闲人
第15楼2010/02/28
气体是否稳定,仪器接地是否良好!你可以到这里看看是否可以查到你需要的信息! http://wangkj2003.blog.163.com/
第16楼2010/02/28
基线图
第17楼2010/02/28
请大家帮忙分析一下。
永恒的心
第18楼2010/02/28
如果老化后有明显改善,那就是检测器污染了,或者柱子有残留,建议长时间高温老化!
davisy
第19楼2010/03/01
估计高频交流电或接地不良引起的。
第20楼2010/03/01
如果是高频交流电或接地不良引起的,那怎么样解决?
