夕阳
第11楼2010/02/26
如果楼主这张照片是没有进任何样品的火焰,则与样品的酸度无关。如果是样品污染了燃烧系统,那整个火焰均有微黄颜色不会是仅仅在火焰底部。另一个可能则是燃气与空气的比例不对了,楼主可以通过减少乙炔的流量后再观察火焰是否还存在黄色便知了。造成燃气比不正确的原因多为空气管路局部被油水堵塞之故。
mangosteen
第12楼2010/02/26
行家还不少,
zjchen3189
第13楼2010/02/26
会不会是上次测定溶液的某一元素的干扰
sianfox
第14楼2010/02/26
应该是空气气流量不够或者狭缝有杂质引起的燃烧不充分,乙炔气充分燃烧后应该是淡蓝色的
happy爱米粒
第15楼2010/02/26
做铬的时候,要提高燃气流量,使用富焰,发现火焰会变得发黄,原来是这样啊,不过原因是什么呢?还有红色为什么是气体不纯导致的?
第16楼2010/02/26
硫酸使其干燥作用的吗?为什么要这么麻烦呢?还不如直接买高纯的气体不就行了?
popo
第17楼2010/02/27
请检查气流大小是否合适,另外所使用的水是否干净~
tingxi
第18楼2010/03/01
像你图片中的现象我经常遇到,主要原因是燃烧头脏了,尤其是测完土壤等基体复杂样品后容易出现这个问题。解决办法很简单,找一张名片纸,捅到燃烧缝里边,来回的划两下,在燃烧头的两端用力划两下,然后进1%硝酸冲洗一会,就会好的。如果不好,就把燃烧头拆下来洗(论坛里有清洗日立原吸燃烧头的方法),一般也能解决。如果还解决不了,那就只能找工程师了,那可是要花大价钱的。
daxiede1990
第19楼2010/03/01
处理乙炔气要注意安全,找原因要先找准,不要盲目先独断处理。
zyt1986421
第20楼2010/03/01
我觉得压力应该没问题,用色谱做下乙炔气纯度吧
