hywuweidong
第21楼2010/03/01
造成上述现象的原因很多,楼主根据大家的建议作出正确的判断,就可以解决,至于如果火焰是红色很可能是锶,因锶的焰色反应的颜色为洋红色。
流浪船長
第22楼2010/03/03
乙炔气体的纯度不够.
剑侠
第23楼2010/03/03
热心的版友各抒己见,主意出了不少,楼主却神龙见首不见尾,真有涵养!
丁
第25楼2010/03/07
燃烧头可能有杂质
在沙漠里哭泣的鱼
第26楼2010/03/07
如何用硫酸进行预处理?买的都是成罐的乙炔啊
名字长了容易引起注意
第27楼2010/03/10
若有部分黄沙的火焰,应该考虑是否是燃烧头有部分堵塞。
kangfu702
第28楼2010/03/12
清洗燃烧室就可解决问题,一般情况是燃烧室太脏
1366418111
第29楼2010/03/12
是不是乙炔快用完了,烧丙酮大概就是这个颜色。
s123sun
第30楼2010/03/12
应是已炔与空气的比例没调好,买的已炔气中的丙酮过高也会如此
〖藍山劍〗
第31楼2010/03/14
首先看下燃气的用量,太大也会出现黄色,调小点看下其次空烧看没有没有黄色,如果空烧没有黄色,那多半就是蒸馏水和样品了。特别说明样品或蒸馏水NA离子含量高的话火焰一般都是黄色的
