毛毛儿
第21楼2010/04/23
这样也是可取的一个方法!
快乐
第22楼2010/04/23
只要把目标物峰分开,就应该算可以了
yongw
第23楼2010/04/26
主要是拼评价柱子的一个指标!和出厂时的柱效有一个比较
第24楼2010/04/26
应该给每一根色谱柱建立档案管理
第25楼2010/04/26
能不能继续使用,好像没标准,主要是靠自己决定
第26楼2010/04/26
最终目的就是这个,所以没有必要一定要什么规定的标准物质!
第27楼2010/04/28
若是验收新柱子时,必须是标准品,否则厂家不认可的。
第28楼2010/04/29
主要是要有可比性
第29楼2010/04/29
柱子的说明书就是一个检测标准,验收时,没有国家标准,你只能按它的标准执行。
chqiu111111
第30楼2010/05/17
是啊,好像我用到的都是用奈来检查柱效,你所说的用标准品检查柱效,我还真没有听说过。可能用得比较少吧!
