yongw
第31楼2010/05/18
柱子的检测报告上都有相应的检测用样品
快乐
第32楼2010/05/18
新色谱柱柱效与检测样品时的柱效应该是两个不同的概念。
第33楼2010/05/18
快乐版主:我的意思是测柱效用的样品!是我说的不清楚还是您老的理解…………嘿嘿
第34楼2010/05/18
我的意思是现在大家讨论的有两种情况,新色谱柱柱效与检测样品时的柱效,不是针对yongw
第35楼2010/05/18
明白,如果是那样,没有可比性
第36楼2010/05/18
这个目前好像是空白,没有什么相关的法律法规或规章制度来约束。
第37楼2010/05/19
跟柱子带着的检查报告对比,只要高于就合格,要是低于就不合格!嘿嘿
第38楼2010/05/19
可能要考虑误差,就如我们做平行样时,都会有点偏差,所以低于就不合格,有点绝对了,最好是有个幅度。
雪妖
第39楼2010/05/29
恩,我也认为应该有个幅度因为可能使用者的各方面的参数没有匹配好做出来的参数没有厂家的参数高但是也并不代表色谱柱不合格
wanglinglan
第40楼2010/09/29
没有这么严格吧,有单体化合物就行的
