哇咔咔
第11楼2010/03/01
最好还是分开购买.
zyt1986421
第12楼2010/03/01
我们也用钢瓶也用发生器。我觉得还是选用分开的好,减少安全隐患。一般供应2-3台机器正好
hxh
第13楼2010/03/01
不要买氮氢空一体机,建议买氢发生器、无油低噪音空气泵。氮最好用钢瓶高纯氮。
老多_小多
第14楼2010/03/01
我们不管多还是少,都用钢瓶
zhz6688
第15楼2010/03/02
我认为还是分开好,,有故障好分析,互相之间影响少,使用也方便.缺点是占地方.
小卢
第16楼2010/03/02
是的,基本就是这样吧!
第17楼2010/03/02
这个建议不错,维修还真的要考虑进去!
qianweix
第18楼2010/03/02
对于氮气,建议选择钢瓶气,纯度高,购置成本不高;氢气和空气建议选择发生器,根据自己实验室的需要来确定发生器所需要的功率和流量以及数量。
zxg0518
第19楼2010/03/02
一台流量300的气体发生器可以提供两台色谱使用的..如果空间有限,那就买一提机.如果空间大点,最好是分开..一体机只有一个压缩泵,故障率要比分体的大很多.如果是使用钢瓶,那你还要找更大点的空间,因为压缩气体,所以要分开来摆放我是生产分析仪器的厂家,有需要的可以联系我张小刚:13585135606 QQ:541601729
keylua
第20楼2010/03/02
建议买氢发生器、空气用鋼瓶的,氮最好用钢瓶高纯氮,要配幾台則最好問供應商了
